Alufelgen für Dacia Dokker Stepway
PrinzIceman
Dacia Dokker 1.2 TCe 115
Moin ich finde es was Blöd ,das die Alufelgen für den Dacia Dokker nicht für die Stepway freigegeben sind !
Da unser Dokker am Dienstag zum abholen steht. Möchten wir gerne die Sommerreifen auf Alufelgen machen . und die Winterreifen auf die Serien Stahl felgen . Ich habe schon eine felge gefunden aber da steht immer . Außer Stepway- . kann man so felgen eintragen lassen ? Jemand Erfahrung
Schau mal bei tomason, da hab ich meine weg. beim stepway ist die plastikkante, die in den radkasten reinragt, bei mir musste die weggeschliffen werden. steht aber in dem begleitschreiben der Felge. beim TÜV lässt du dir am besten eine anbauerlaubnis ausstellen. das hat gegenüber der Eintragung den Vorteil, das du dir nicht beim Diebstahl oder defekt die gleiche Felge wieder kaufen musst
Hi danke ja ich suche aber so Felgen wie ich auf dem Bild habe . Stehe auf tiefbett ;)
Ich sehe auf den Bildern 5-Loch-Felgen. Wie ist das möglich ?
Stepway mit 5 Loch ist mir auch neu.
Original sind meines Wissens 4, hier ein Bild vom Stepway Rad.
In 4 Loch gibt es einige Felgen.
Die Diskussion ist hier ja immer wieder. Vor kurzem erst hier
Und wieder ein neuer (https://www.dacianer.de/threads/und-wieder-ein-neuer.27149/page-2)
die Ronal R56 mit ABE für den Dokker Stepway findest du beispielsweise hier
Ronal R56 mattschwarz-frontkopiert (https://www.reifen-richtig-billig.de/de/RimAL/Detail/Dacia/Dokker/Dacia-Dokker-Stepway-1-2-TCe/99026/rimname/15162844)
und einige weitere Felgen mit ABE für den Dokker Stepway Celebration.
Auch bei den üblichen sonstigen"Verdächtigen" gibt es inzwischen im Online Shop Felgen mit ABE für den Dokker Stepway Celebration.
Jetzt erst mal Winterreifen kaufen die auf die Stahlfelgen aufziehen lassen und dabei gleich noch nach den Sensoren schauen, so hast du zusätzlich noch ein paar Monate Zeit, bis du dir für die mitgelieferten Sommerreifen entsprechende Felgen mit Sensoren aussuchst.
Hi das ist doch nur ein Beispiel. Auf den dacia sind 4 Loch . Aber hatte jetzt eben die Bilder gefunden, und auf den dokker Bildern ist die Felge auch mit 4 Loch drin dran. 4x100 et35
Also, ich zähle auf den Dokkerbildern fünf Löcher in der Felge:think:
Mensch das ist doch einfach nur ein Bild von einen Felgen Konfigurator. Der setzt einfach Bilder in die Löcher. Habt ihr sowas noch nie gemacht . Wie gesagt 6J 4x100 et35 haben die Felgen
ich hab ja nicht gesagt das du meine nehmen sollst, tomason baut zig Felgen, und eben auch für dacia, und wenn es ein stepway ist, werden unter Umständen Umbauarbeiten fällig die aber in einer halben Std erledigt sind.
frag doch mal, ob du deine Felge mit Umbauarbeiten fahren kannst.
Nö, einen Felgenkonfigurator habe ich bis jetzt noch nie gesehen oder gebraucht.
Bei meinem Dokker waren im Preis 8 Räder (195/55R16) mit Alufgelgen dabei (4 WR / 4 SR) und gut ist. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, da was anderes zu montieren.
Du könntest dir von deinen Wunschfelgen das Gutachten für den Dokker ausdrucken und damit bei deinem TÜV vor Ort vorstellig werden. Die sagen dir dann ob du die Felgen evtl. per Einzelabnahme eintragen lassen kannst. Da die Achslasten beim Stepway wahrscheinlich die gleichen sind wie bei dem normalen Dokker sollte es kein Problem sein.
Ansonsten such dir noch eine andere Felge raus die die gleichen Maße, Breite-Zoll-ET, wie deine Wunschfelge hat und für den Stepway zugelassen sind. Mit beiden Gutachten dann ab zum TÜV und wegen einer Einzelabnahme fragen.
Viele Grüße
Luni
Hi gibt es schon neue info wegen eintrage von Felgen beim Stepway
Inwieweit sollte es neue Infos geben?
Grundsätzlich kannst du so ziemlich alle Dokker Felgen nehmen.
Du musst halt die Plastik Abdeckung des Stepway entfernen.
Oder vorher beim TÜV abklären, ob es doch mit der Kunststoffleiste eintragungsfähig ist.
Ansonsten bleiben dir ein paar Felgen mit ABE speziell für den Stepway.
Bloch
