Fahrersitz macht Geräusche
habe(hatte) auch mit meinem Sitz diese Quietsch- und Knarzprobleme.
Dann ging es Phasenweise weg.
Dann kam es wieder.
Dann wieder weg.
Da Dein Auto je jetzt öfter in der Werkstatt war, ist das ja verständlich.;)
Das hatte ich bei meinem MCV auch im Winter. Bei der Wartung im AH wurde das mit abgestellt. 3 Mitarbeiter haben das Quitschen gesucht und dann endlich in den Federn des Sitzes gefunden.Wurde mit ein wenig Öl auf den Federn abgestellt. Seit dem ist es still wenn ich eine Bodenwelle passiere.
Hatte mein MCV I auch. Etwas Sprühöl unten an die Federn gesetzt, und nach ein paar Tagen (muss ja erst überall hinkriechen) war Ruhe. Dabei kannst du auch gleich die Laufschienen der Sitze mitölen, die können trocken auch knarzen.
--ks
Mit der Silikonpest sollte man vorsichtig sein. Wenn überhaupt sehr dezent benutzen. Das Zeug verteilt sich überall durch anfassen oder Kleidung.
Wenn man mal kleben, lackieren oder Pflegemittel benutzen will hat man viell. ein Problem. Auch manche Reiniger funktionieren auf Silikon nicht mehr.
blackfish
