Innenraumbeleuchtung Dokker auf LED [Dokker baugleich Lodgy]
Ich habe diese hier verbaut:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00OY..._SR100,100_&psc=1&refRID=MZX3P203M7541XYFMFJF
- kein Nachleuchten
- schönes weisses Licht
- heller als die Originallampen
- keine Fehlermeldungen
- wird nicht heiss
- kein löten, einfach reinstecken
Kann ich so bestätigen, habe die selben in meinem Dokker ;)
bzgl. Fehlermeldung wird´s auch nichts geben, da Innenbeleuchtung nicht CAN überwacht ist (was ich hier im Forum so gelesen habe)
Eben. Deshalb braucht auch nicht auf die CAN-Bus Fähigekeit achten.
Spart dann auch im Mü-Bereich Sprit. :lol:
wieviel Leuchtmittel brauche ich für den Dokker Stepway Bj 07/2016? Also kpl. vo. + hi. + Laderaum.
M.E kann man bei voelkner.de die Philips X-tremeVision LED auch mit 4000K (Warmweiß) am günstigen ordern.
Max
Nachleuchten
Guten Morgen
Habe auch die gesamte Innenraumbeleuchtung durch die
Philips-X-tremeVision ersetzt.
Bei den beiden Dachleuchten gibt es kein Problem, aber die
Kofferraumbeleuchtung leuchtet nach. Woran kann das liegen?
LG
Die habe ich etwa 4 Wochen in der vorderen Innenleuchte und im Kofferraum drin.
Das Licht ist sehr viel heller.:)
ich habe seit gestern die Philips X-tremeVision LED auch mit 4000K verbaut. Leider glimmen die guten LED wenn die Türen zu sind.
Fehlerhafte LED´s oder was ist da los?
Max
Das mit dem Nachglimmen habe ich auch. Bei mir scheint es am Schalter in der Leuchte zu liegen. Wenn ich die Leuchte ausschalte ist es auch dunkel, nur wenn die Leuchte auf "Auto" (Licht geht beim Öffnen der Tür an) steht, dann glimmen die die ganze Zeit. Wackele ich nun etwas am Schalter, sind die Leuchten aus. Mich stört es nicht, und die Teile verbrauchen so wenig Strom, dass ich da auch keine Gefahr für die Batterie sehe.
mich stört das schon. Sieht aus wie eine billig Version einer Ambientebeluchtung. Ich habe Insgesamt 5 LED am Himmer & 1 LED in der originalen Kofferraumbeleuchtungsfassung (vorne 3x, mitte 1x & Kofferraum 1x).
Ansonsten ist der Dokker jetzt schön hell. Ich habe die 4000k. Wobei ich das Licht nicht als besonders warm empfinde.
Max
@Torsten-Keiser : Das Glimmen ist keine Gefahr für die Batterie.
Der Kriechstrom hast du auch bei der original Halogenlampe. Nur siehst du dasaufgrund des schlechteren Wirkungsgrad nicht...
@Dokker-Fred: 4000kelvin wird auch als neutralweiss bezeichnet.
Für Warm musst du von 3800 grad an abwärts nehmen.
Wobei ich 4000 bevorzuge.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Warmweiss liegt bei 2700 K
SpadX
