Zigarettenanzünder
hein
Dacia Lodgy 1.5 dCi 110
N/A
Wie baut man den Zigarettenanzünder beim Lodgy aus. Scheinbar verursacht er einen Kurzschluß.
welchen zigarettenanzünder?
vorne oder hinten?
und inwiefern verursacht er einen kurzschluss?
jop, da gibt es bei mir eine vorne, vor dem schalthebel,
und auch noch eine hinten, hinter dem handbremshebel.
vorne oder hinten?
Zigarettenanzünder Vorne. Die Sicherung hält nicht und da an der Sicherung nur die Steckdose istvermute ich , dass sie defekt ist.
du hast also nix in der steckdose drin, und trotzdem fliegt die sicherung?
denke auch, dass es daran liegt.
am der dose selbst kann nicht viel kaputt gehen, was einen kurzschluss verursacht.
entweder irgend ein zubehörteil verursacht einen kurzschluss, oder irgend was liegt im anzünder drin.
Soviel ich weiß, hängt an der Sicherung vom Zigarettenanzünder auch noch das Radio dran. Schon mal in dieser Richtung geforscht?
Bye, Klaus
Es ist nichts in der Steckdose eingesteckt und trotzdem löst die Sicherung aus.
nein, lt. BDA hängt da nix anderes mehr dran.
Kann es sein, das die Kontakte im inneren das Anzünder verbogen sind?
Ich würde mal den Stecker vom Ziggi abziehen und gucken ob es das Problem löst...
Hi John-Doe1111,
ich habe den Fehler gefunden. Es war die Stechdose. Der Plusteil besteht aus 3 Kontakten und der mittlere war gegen die Wandung gekommen. daher der Kurzschluß.
Gruß hein
Hi John-Doe1111,
Gruß hein
Geht doch ;) Gut das es behoben ist.
khrmewes
