Navi Necvox keine Anweisung bei Radion on
Jens3
Dacia Sandero II, 0.9 TCe 90 S&S
wie der Titel schon sagt, habe ich das Problem beim Necvox, wenn das Radio an ist ich keine Anweisung des Navis bekomme.
Lösung ist dann Radio deaktivieren und dann kommen die Anweisungen des Navis.
Habt ihr dieses Problem mit dem MediaNavi von Dacia auch.?
Und wenn ja, gibt es eine Lösung für das Problem?
Danke und Gruss
Jens
Beim MediaNav bisher nichts davon erlebt oder gehört. Mit dem Necvox kenne ich mich aus, vielleicht meldet sich jemand. Ist hier relativ selten.
Also beim MN ist das so wenn die Musik(Radio,Media) bei der Navigation an ist, das die Musik bei der Sprachausgabe auf 0 geht und danach wieder zu hören ist.
Hast du eine SD-Karte für das Navi?
Dann müsste man in der SYS.TXT Datei eine Anweisung dafür erstellen.
Also beim MN ist das so wenn die Musik bei der Navigation an ist, das die Musik bei der Sprachausgabe auf 0 geht und danach wieder zu hören ist.
Ja, eine SD-Karte gibt es für das Navi und einen WiFi-Stick auch.
Dann muss ich gleichmal schauen, ob es eine SYS.TXT gibt auf der SD-Karte vorhanden ist.
In der SYS.TXT sind die Anweisungen für deine Navigation, obwohl
der Hersteller das eigentlich machen müsste.
Würde da mal beim Support anfragen.
Jou, mein Lenovo T510 Cardreader erkennt Toshiba micro SD Adapter ADP HS01 nicht. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich einen Treiber finde, um zu schauen, ob überhaupt was auf dieser Karte gespeichert ist.
Danke und Gruss
Jens
Hat der Hersteller auch.
Mit dem Neffen meiner Frau der auch ein Necvox in seinem Wagen hat, haben wir die Lösung gefunden.
Im Canbus musste noch Navi aktiviert werden.
Jetzt funktioniert die Anweisung auch, wenn das Radio läuft.
Der Ton lässt sich auch über Schaltknöpfe am Steuer lauter oder leiser stellen.
In der Hilfe steht, dass man damit sehr viel rumexperimentieren soll.
TMC funktioniert nicht in der Türkei.
Irgendein Gerät fehlt, wird im Display angezeigt.
Danke und Gruss
Jens
Kastell
