Zugang zum Kabelbaum für Vordertüren
SupaKorni
Dacia Logan MCV, 1.6 16V
Zugang zum Kabelbaum für Vordertüren / Nachrüstung Einstiegslicht
Hi Folks,
wie bekomme ich von der Fahrer- & Beifahrerseite aus Zugang zu dem Kabelbaum, der durch die Gummischläuche zu den Vordertüren geführt wird?
Das ist ja zuiemlich verbaut. :S
Vielen Dank im Voraus
Türinnenverkleidung rückbauen - Leitungen sind dann zugänglich,- oder den Faltenbalg operieren,- heißt aufschneiden :D
Der Zugang durch die A-Säule dürfte der schwierigere Weg sein,- den Du aber vermutlich meinst ?
Gruss
Nobby
Genau Nobby ;)
Ich hab' die Leitung in der Tür schon verlegt, nun muss sie durch den Gummischlauch in die A-Säule.
Und da stehe ich vor Schwierigkeiten, weil alles total verbaut ist. Wie komme ich an die Öffnung an Fahrer- & Beifahrerseite?
da muss ich leider passen,- meine Lautsprecherleitungen waren schon von werk aus verlegt... :D
aber ich bin sicher, daß Dir hier bald jemand nen hilfreichen Tip geben kann !
Glück Auf
Nobby
@ostsee
ich glaube er sucht den Zugang zu der Kabelbaumeinmündung der vorderen Türen in die A-säule,- ?!
Muss ja hinter der Seitenverkleidung sein,- werde mal schauen,- aber nicht zerlegen :D
Gruss Nobby
der innseitige kabelbaum, der in die a-säule führt, ist an einem stecker angeschlagen und ist unter der innenverkleidung zugänglich.
das gegenstück, kabelbaum von der tür, ist in der a-säule eingeschnappt.
entweder neue leitungen um diese stecker/buchseneinheit herum einziehen, platz ist vorhanden, oder kontakte belegen.
Jetzt zweifle ich wirklich an mir, ob ich mich SO unverständlich ausdrücke. :S
Ich möchte Kabel von den Vordertüren ins Fahrzeug ziehen.
In der Tür ist alles verlegt, durch die Gummimanschette zwischen Tür & Fahrzeug bin ich auch gekommen, aber dann klemmt's! :(
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde vom Fußraum keinen Zugang zu den Öffnungen links & rechts, um die Kabel entgegenzunehmen und im Fahrzeug weiterzuverlegen.
??????????:mellow:
innen die seitenverkleidung seitlich wegklappen und schon ist alles zu sehen.:D
allerdings ist ein kunststoffpilz zu ziehen.
Darf man fragen, was du in der Tür verlegt hast? Fensterheber, Zentralverriegelung und Lautsprecherkabel sollten ja bei der Laureate Ausstattung schon vorhanden sein.
attachment.php
Ups :o
Ich habe das modell nicht beachtet.
asche auf mein haupt, ging vom sandero 2 aus.:huh:
Ich habe zusätzliche Rücklichter & Bodenbeleuchtung installiert, die ich an den Türkontakt anschließen will.
Das weiße Kabel auf deinem Bild ist das für die Tür?
Ups :o
Entsprechend meines Modells hab' ich daher auch im Logan-Forum gepostet! ;)
Auch wenn keine Antwort mehr kam, hab ich anhand deines Fotos den Zugang zum Kabelbaum gefunden. ;)
Inzwischen sind in beiden Türen die Lampen verbaut, siehe Fotos:
Mein Dank geht an LoganFan, desen Video über die Nachrüstung dieser LEDs in der Heckklappe mich inspiriert hat.
anassf
