Beleuchteter Heizungsregler, Erkennbarkeit der Knöpfe
MCV II
Dacia Logan Kombi TCe90
Hallo, nach dem Hinweis die Knöpfe anzubohren, um etwas Licht durchzulassen, habe ich mir mal die Mühe gemacht das genauer anzuschauen. Meiner heutigen Meinung nach bringt das sicherlich nicht den gewünschten Erfolg. Die Standardbeleuchtung ist schon relativ schwach, hier müssten andere Birnen verbaut werden. Also versuchte ich eine Lösung in der besseren Erkennbarkeit der Schalterstellung. Ich kam zu der Lösung die Ausschnitte in den Chromringen zu vergrößern. Der Arbeitsaufwand war für beide Knöpfe keine 15 Minuten.
Mittels Fahrradwerkzeug den Knopf abgehebelt, (Bild 1+2)dann wird der Blick in das beleuchtete Hintergrundfeld frei (Bild3), von dem abgezogenen Knopf (Bild4) den Chromring abziehen (Bild5) und mittels kleiner Rundfeile den Ausschnitt vergrößern (Bild6), vorsichtig ausfeilen damit er sich nicht zweiteilt. Danach alles wieder zusammenfügen und einbauen. Jetzt erkennt man die beleuchtete Schalterstellung. Ob dies allerdings für mich ausreichend ist, wird sich die Tage zeigen. Bild 10 und 11 zeigen jetzt den beleuchteten roten Stellungsmarkierer.
Très chic.
Gibts die extra (Teilenummer?) oder muss die ganze Regler-Einheit für über 100 Euro erworben werden?
Sehr schöne Arbeit, sieht schön sauber aus. *DAUMENHOCH*
Nun meine Frage dazu: Wozu das Ganze?
Die Stellungen der Drehregler sind im Hellen, als auch im Dunklen (mit eingeschalteter Beleuchtung) eigentlich gut zu erkennen, meine jedenfalls.
Gut, aus der 2. oder 3. Reihe sind die Stellungen nicht mehr erkennbar, aber aus der 1. Reihe...
Ich habe es nicht erkennen können, deshalb der 15 Minuten Aufwand
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
[emoji848]mmh, weil du zwei linke Hände hast nimmst du die aus einem Rechtslenker-Twingo, welcher für Linksverkehr vorgesehen ist? :o Irgendwie verwirrend:blink:
Besser?:D
Es ging ja nur um die Knöpfe und nicht ob das Lenkrad links oder rechts sitzt.:)
LED Verbaut
mein Sohn hat die normalen Birnchen mit LED ausgetauscht seit dem ist alles viel besser sichtbar
Frage:
Durch dieses Thema hier habe ich da mal extra drauf geachtet.
Gut zu erkennen bei meinem MCV,die roten Markierungen leuchten schon deutlich.:)
Der Wagen ist EZ 11/15,also schon MJ 2016.:rolleyes:
Ist das Abhängig von der EZ,also gab es da Änderungen?:think:
Da die Regler der aktuellen Modelle alle gleich sind, empfindet das vermutlich eher jeder anders. Auch ich störe mich nicht an der beleuchteten Version, unbeleuchtet am Tage finde ich es schlecht gelöst.
Aber vielleicht kommen ja irgendwann noch Teilenummern zu den Twingo-Reglern, dann besuche ich mal wieder meinen Freundlichen, bis dahin bleiben die Behelfs-Reflektoren einfach drauf.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Hmm, die komplette Einheit wird sicher dreistellig kosten, deutlich zuviel für den kleinen Komfortgewinn. Ich hatte gehofft, es gäbe die Regler einzeln.
jrings
