Luftfilterkasten Lodgy TCE ausbauen
lynibus
Dacia Lodgy 1.2 TCe (115 PS)
gibt es hierzu bereits eine pdf-Anleitung oder kann mir jemand sagen wie ich diese verda..... Dings rausbekomme oder bzw. wo es überall fixiert ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Lynibus
Schau mal hier, eventuell muss die Batterie vorher raus.
Du kannst gerne ein paar Fotos für das Forum machen.
Lynibus
Hallo, habe den Luftfilterkasten schon mal ausgebaut, wegen nervender Vibration der Bremsflüssigkeitsleitung. Also Du musst vom Luftfilterkasten die Schläuche entfernen, rechts die Schraube lösen, Batterie ausbauen. Dann den Kabelstrang, der hinter der Batterie liegt, Schraube lösen, aushängen und nach vorn ziehen. Jetzt den LFK oben anfassen und nach vorn ziehen bis er am Rahmen anstößt. Dann den LFK nach links schwenken, weiter nach vorne ziehen bis er unter dem Rahmen durch ist, dabei aufpassen das Du den Plastikbolzen am LFK nicht abbrichst und anschließend nach oben herausziehen. Allerdings habe ich einen dci und ob das beim tce genauso funktioniert, kann ich Dir leider nicht sagen.
Moin
Ich habe den draußen gehabt, als ich Strom für die Anlage gelegt habe:
-Batterie abklemmen
- Schläuche vom LuFi Kasten entfernen, der von vorne kommende ist nur gesteckt, hinten mit einer Schlauchschelle geschraubt
- Schraube rechts lösen
-Nach oben rausdrehent, der ist unten noch eingesteckt
33616
33617
33618
33619
Ist recht schnell erledigt. Das wieder einbauen ist genau so, man muss nur zusehen, das man unten das Loch der Fixierung trifft.
LG
Cassie
Laserlock
