Versteckte Anzeigen im BC?
Plauzi
Dacia Dokker 1.2 TCe (115 PS)
Bei unserem alten Kangoo gab es den digitalen km-Zähler, der beim Motorstart meldete "Oil o.k.".
Anläßlich eines Werkstattbesuches zeigte mir der Meister mit ein paar raffinierten Knopfdrücken, wie man diese Anzeige in eine genauere Füllstandsanzeige umwandeln konnte, so wie man den genauen Füllstand am Ölmeßstab ablesen kann.
Jetzt haben wir einen Dokker Ambiance TCe115 mit dem einfachen BC (6 Anzeigen: Uhrzeit / Gesamt-km / Tages-km / Nächste Wartung / Außentemperatur / Einstellung Reifendruckkontrolle).
Frage: gibt es hier vielleicht auch einige versteckte Informationen über die Eingeweide des Motors, die nur mit Trick 17 zugänglich sind?
Je nach dem welchen Tacho du hast, kann man den Boardcomputer aktivieren. Dann hast du ein paar Seiten im Tacho mehr. Funktioniert bei den Tachos wo die Tankanzeige im Display rechts aufrecht steht (nicht bei dem Tacho wo die Tankanzeige unten liegt).
Hmm, Interessant. Dachte das würde nur mit dem CLIO IV Tacho gehen.
Tssss, mann lernt nie aus. ;)
MfG Phantomas
Renault ....... ich glaube, diese Anzeige im Kangoo scheint auch die zu sein, wie ich sie im Vivaro=Trafic habe.
Beim Start erscheint für ca. 5 oder 10 Sekunden Oil OK und anschließend wechselt die Anzeige in den Kilometerstand.
Drückt man dann innerhalb dieser 5 oder 10 Sekunden den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers, erscheint individuell so etwas:
ooooooo = maximaler Ölstand
oooooo.
ooooo..
oooo...
ooo....
oo.....
o......
wobei ein fehlendes o, etwa 1/8 Liter fehlendes Öl bedeutet.
wie es beim Dacia ist, weiß ich nicht, aber solche "Sonderfunktionen" gibt es bei vielen Displays. Bei meinem Motorrad kann ich z.B. ohne Computer Motordaten und Fehler auslesen und löschen und auch die Serviceintervalle zurückstellen.
Grüße
Martin
und wie kann man den freischalten?
Und was genau wird da mehr angezeigt dann?
Grüße Cubelix
Grüße Cubelix
Ab letztem Tanken:
Gefahrene km
Momentanverbrauch
Durchschnittsverbrauch
Km bis zum Tanken
Verbrauchte liter
Liter bis zum Tanken
Und natürlich:
Uhrzeit
Außentemperatur
Kilometerstand
Tageskilometer
Ich hoffe ich habs tichtig
Ok das hab ich alles schon drin...
Wenn man die Ausstattung Prestige hat, ist das alles wohl bereits freigeschaltet...
Danke für die Info...
Grüße Cubelix
Zurkes
