Innenraumbeleuchtung + Kofferraumbeleuchtung bleibt aus
Talliostro
Dacia Logan 2 MCV TCe90 (90 PS)
Morgen zusammen,
ich hab da ein Problemchen bei meinem neuen Logan. Ich hab kurz nach Erhalt sowohl Innenraumbeleuchtung als auch Kofferraumbeleuchtung auf LED (diese hier: LED) umgestellt. Natürlich die Lämpchen vorher abisoliert, haben ja ein Alu-Teil überm Sockel, der sonst nen kurzen verursachen könnte.
Das hat auch alles wunderbar geklappt und ich hatte einen schön hellen Innenraum und Kofferraum, nur...
seit gestern bleibt das Licht aus, sowohl im Innenraum als auch im Kofferraum.
einen Wechsel der Lampe im Innenraum auf die originale W5W Glühbirne habe ich heute morgen gemacht mit dem Ergebnis, dass trotzdem alles dunkel bleibt, was mich verwirrt.
Kanns sein, dass ich trotzdem nen kurzen mit den LED aufgrund des Alu-Teils verursacht habe und deswegen kein Strom fließt?
Springt dann die Sicherung für die Innenraumlampen raus (kein plan ob sie das tut oder wo die ist...) oder hab ich die Lampe(n) an sich geschrottet?
  • #2
gut danke, mal sehen obs die Klimaanlage noch tut...
Die Sicherung muss dann getauscht werden nehmen ich an?
super, danke für die Hilfe.
Nacher mal schauen, wo ich Ersatzsicherungen herkriege (so vor Ort, vermutlich ATU), für sowas will ich eigentlich nicht zur Werkstatt fahren.
Ist doch ´nen guter "Indikator" : Tut´s in diesem Fall die Klima nicht( wenn vorhanden),
dann is´die Sicherung für´s Innenlicht defekt...;):)
Das ist kein Witz: Im Zubehör gibt es Sicherungen, die leuchten auf, sobald sie durch sind. Im Motorrad hab´ich einen "Sicherungsautomaten". Wenn ausgelöst, dann kann man ( nach beseitigen der Störung) die Sicherung per Knopfdruck reaktivieren!
Good luck,
Murphy
Im Deckel des Sicherungskasten sind auch ein paar Reservesicherungen, zumindest bei meinem Sandero 1. Danach kannst du dann immer noch zum Bauhaus oder zur Tanke, um neue zu kaufen.
Bye, Klaus
Kleiner Nachsatz:
Also im Logan 2 sind keine Ersatzsicherungen im Deckel oderso, nur die Klammer zum ziehen der Sicherungen. Gestern hab ich dann den Test gemacht, laut meines Handbuches ist Sicherung 13 (Deckenleuchte, Klimanlage, Fensterheber Fahrer und Kofferraumbeleuchtung) die, die defekt sein müsste. Also Test gemacht, Klima läuft und Fensterheber auch...
Trotzdem einen Blick in den Sicherungskasten geworfen und siehe da: Sicherung 13 (rot 10A Mini) war durchgebrannt, nach Tausch funktioniert auch die Innenraumbeleuchtung wieder :)
Ist jetzt die Frage, ob das Handbuch "fehlerhaft" ist oder diese beiden Systeme einfach durch mehrere Stromkreise versorgt werden.
Apropo Hanbuch: Meines unterscheidet sich von dem, das man herunterladen kann
Hi, @ basic! Schau mal im Zubehör bei Herth & Buss ( großer Elektrik-Zulieferer).
Ich glaub´ähnliches müßte auch bei Conrad zu bekommen sein. Die Teile sind mit ~ 6-7€
nicht gerade preiswert, sind aber ihren Preis wert.....;)
Immer unter Strom,
Murphy
Jezz war Duster 13, mal fixer !;)
Agnilein
