Toten-Winkel-Assistenten einbauen
erstmal herzlichen Dank für die reichliche Beteiligung am Thema.
Finde es immer wieder gut, dass einen geholfen wird. Herzlichen Dank dafür.
Habe mir das Luis-System gekauft über ELV. Hatte noch eine Gutschrift einzulösen.
Luis Toter-Winkel-Assistent für Pkw | ELV-Elektronik
Hatte bei meinem Logan MCV große Probleme mit dem Spiegel und dem Umdrehen. Habe mir einen zweiten Spiegel pro Seite dazu montiert um den Totel-Winkel zu verkleinern.
Werde auf jedem Fall mir den Spiegeleinsatz auch dazukaufen.. Danke für den Link.
Bin ein bisschen ein Technikfreak.
Werde am Mittwoch weiter an der Verkabelung (Türen) arbeiten. Habe einen dünnen Zugdraht und werde es testen ob ich bis in das Fahrzeug innere komme. Schmiermittel für den Zugdraht habe ich ja.
Am Samstag werde ich dann die Stoßstange abmontieren und die Löcher für die Ultraschallgeber bohren.
Kabeldurchführung: Wo wird das Kabel durchgeführt für die Anhängerkupplung ? Wird es rechts u. links am Kotflügel durchgeführt ? oder in der Mitte ? Hat jemand ein Bild davon ?
Sicherungskasten: Hat jemand eine Ahnung wie man den ausbauen kann ? Habe schon einmal daran gezogen. Geht nicht aus seiner Verankerung.
Ich mag keine fliegenden Sicherungen. Wenn die Sicherung defekt, muss man das Versteck erst wieder finden.
Werde mich halt weiter durch wurschteln.
Aber herzlichen Dank für eure Beiträge
Viele Grüße
maho
Ich mag auch keine fliegenden Sicherungen. Aber jetzt, wo du "Technikfreak" schreibst, solltest du dir erst recht den Sicherungshalter bei Reichelt ansehen. Der ist anreihbar, es gibt Halter für die Sicherungsreihe und die Kontakte sind von guter Qualität. Wir bauen damit ganze Unterverteilungen für Rennfahrzeuge und die Dinger sind tatsächlich 24h-tauglich. Mit den Teilen kannst du mit nur zwei Zuleitungen (Dauerplus und Zündung) eine komplette neue Unterverteilung für kommende Projekte anlegen und diese bei Bedarf erweitern, ohne irgendwann einen riesigen Kabelknoten im Sicherungskasten zu erzeugen.
MadGyver
Hallo MadGyver,
bestelle immer beruflich bei Reichelt. Werde bei der nächsten Bestellung welche mitbestellen. Werde sie mir nochmals im Katalog genau anschauen.
Herzlichen Dank
Viele Grüße
maho
Lillyfish
