Frühausfall ABS
Turbo
Dacia Duster 1.2 TCe (125 PS)
Ich habe einen neuen Duster mit TCe Motor. Dort ist innerhalb der ersten 100km die ABS und ESD Leuchte angegangen. Die Werkstatt hat den ABS Block und einen Sensor bereits getauscht bringt den Fehler aber nicht weg. Inzwischen suchen die schon seit drei Wochen.
Kennt einer das Problem und besser noch die Lösung?
LG
Turbo
und wozu gibt es die herstellergarantie?
Gewährleistung ist das schärfere Schwert, da hier nur das Recht auf eine Nachbesserung abbedungen werden kann, bevor die vollen Mangelfolgen wie Austausch oder Wandelung plus Schadensersatz eingefordert werden können.
Eine Garantie ist lediglich ein Leistungsversprechen des Schuldners, das an mannigfaltige Bedingungen geknüpft werden kann.
Aber ich will hier eigentlich nicht Diskutieren wie man eine Reklamation abwickelt. Das mach ich beruflich. Ich bin an einer Lösung des technischen Problems intessiert.
alles schön und gut, aber es hilft dir nicht bei der lösung deines probelems:
der unfähigkeit der werkstatt
ja, was willst du eigentlich?
sollen wir jetzt für deine unfähige werkstatt das denken übernehmen?
wenn die das problem nicht in den griff bekommen, dann wird es wohl auf eine wandlung herauslaufen (spätestens wenn alle teile getauscht wurden:D).
Ich denke mal, daß die Werkstatt auch schon so schlau war, ..... aber trotzdem:
wenn eine der an Bremsscheiben oder Bremstrommeln vorhandenen Metallnasen, die der jeweilige Sensor "liest" eine Beschädigung aufweist, dann registriert das der Sensor als NICHT SYNCHRON und die Warnleuchte geht an.
Gleiches kann auch passieren, wenn aus unglücklichen Umständen ein kleiner Gegenstand von der Straße hochgeschleudert wird und sich unglücklich zwischen den Metallnasen festsetzt.
Jannes2309
