Winterräder mit Sägezahn?
Engelbert
Mitglied Silber
Dacia Lodgy 1.6 MPI (85PS)
heute morgen hatte ich ein merkwürdiges Gefühl beim lenken.
Daraufhin habe ich die Oberfläche der Vorderreifen kontrolliert und
mußte feststellen das diese total schuppig sind.
Fahrleistung ca.6000km.
Die Reifen sind die Hausmarke von Renault und ich konnte bisher
nicht negatives über die Reifen sagen. Auch die Foren geben hier nichts her.
Ein Arbeitskollege meinte: Es gibt Fahrzeuge die zum Sägezahnabrieb neigen.
Wer hat das auch beim LOdgy festgestellt?
Gruß ENgelbert
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Mach doch mal bitte ein Foto. Dann werden die Anteorten vermutlich auch realitätsnäher werden..... -_-
Also,
gestern habe ich die Winterräder gewechseln lassen.
Es ist so, das die Vorderen den Sägezahn haben und die hinteren Räder nicht.
Der Sägezahn ist nur leicht fühlbar, aber leider nicht wirklich fotografierbar.
Er ist nur leicht und im Ansatz, halt so wie bei defekten Stoßdämpfern.
Der Reifenhändler meinte, kann viele Ursachen haben.
Wir ziehen die schlechten Sägezahnreifen nach hinten,
und die glatten auf die Vorderachse.
UND dann beobachten an der Vorderachse.
Mit den Sommerreifen soll ich ebenso erstmal halten.
Augen auf und wenn sich was ändert ab zu Dacia/ Renault.
Also,
Lass doch Deine Dämpfer testen, dann weißt Du Bescheid.
Grüße
Martin
So, die Winterräder sind wieder in der Garage.
Die Reifen mit Sägezahn waren wieder für 6000km hinten.
Der Sägezahn ist weg, die Vorderen sind jetzt befallen,
aber nicht so stark wie die hinteren Reifen.
Der Reifensatz ist jetzt 1Jahr alt, und 1-2mm ist schon runter.
Also im Grunde das was der Reifenfachmann mir letztes Jahr gesagt hatte.
ER sagte, es liegt an der Marke Motrio die nicht zum Lodgy passen.
Diese gibt es immer wieder.
Die Serienreifen Sommereifen sind ok.
Dieses, ich nehme an schwammige schwimmende, merkwürdige Gefühl und die entsprechenden Sägezähne, deuten zuerst auf defekte Stoßdämpfer oder deren lose Aufhängung. Die Reifen springen.
Theoretisch könnte es auch ein anderer Defekt an der Vorderradaufhängung sein oder Unwucht in den Rädern.
Wenn es jetzt mit Sommerreifen nicht mehr auftritt würd ich letzteres annehmen. Das wäre naheliegend, da es beide Reifen betrifft.
Ansonsten solltest Du unbedingt der Sache auf den Grund gehen. Schlechte Straßenlage ist gefährlich, außerdem könnte es plötzlich ausarten so daß Du das Auto nicht mehr auf der Straße halten kannst.
Gruß Opsen
Solch eine Aussage kann ich wohl aus dem Formel 1 - Rennsport glauben, aber dass ein Reifen ( also eine bestimmte Marke) zu einem Fahrzeug " im normalen Hausgebrauch" NICHT passen soll......
..........kommt mir ziemlich spanisch vor.
Vielleicht sind die Reifen selber ja auch so komisch/ schlecht dass jedem Endverbraucher solch eine Geschichte erzählt wird. Dann passen die Reifen wohl auch nicht zu einem Fiat und schon gar nicht zu VW und Opel.......:D
als es den FORD GRANADA noch gab, hat den ein Bekannter gefahren, und zwar in der zwei Liter Version. Damals wurde ihm nicht nur von FORD, sondern von mehreren Reifenhändlern gesagt, da würden nur Michelin Reifen vernünftig drauf laufen.......................
Hi,
Also das nur ein bestimmter Reifenhersteller zum Auto passt ist Schwachsinn.
Ich würde sagen das liegt an der Renault Hauseignen Reifenmarke "Motrio"
das sind nämlich höfflich gesagt "Billigreifen bzw. 1-2 Saisonreifen"
Hier Erfahrung zu "Motrio" Klick Hier - 1 oder Klick Hier - 2
P.s. Wer billig kauft, kauft Zweimal.
MFG
Tip: Verkauf die Reifen solange es noch geht und hol dir was anderes als Renault Eigenmarken.
Kann schon sein, dass diese Aussage mit der speziellen Reifensorte nicht so ganz korrekt war, das kann und will ich nicht behaupten, ich habe das lediglich wiedergegeben.
Zu dem oben eingefügten Zitat: Hier sollte man fein differenzieren zwischen "billig" und "preisgünstig" -- die Pneus von Hankook sind, um ein Beispiel zu nennen, "preisgünstig".
Man kann jetzt auch nicht, Motrio mit Hankook vergleichen. Das wäre als wenn ich Dacia mit Mercedes vergleiche. Klar Hankook ist in dem Fall Preisgünstig, Motrio dagegen ist billig und wird von Renault als Eigenmarke verkauft.
So pauschalisiert würde ich das nicht als Schwachsinn abtun....:think:
In meiner motorradaktiven Zeit (bis '99, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht) gab es für manche Motorräder nur explizip zugelassene Reifentypen! Gut, die Fahrdynamik eines Zweirades ist wesentlich anspruchsvoller....
Vielleicht ist einer "vom Fach" unter uns...
DavidG
