obdII testergebniss fehlerhaft
XX-LT5758
Dacia Lodgy 1.6 MPI (85 PS)
kennt sich jemand mit diesem Programm aus oder kann mir jemand den Fehler erläutern
Mode $06 report generated by Torque for Android
grün = OK ROT = fehlerhaft
Fahrzeug VIN:Nicht vorhanden
FahrzeugherstellerUnbekannt
Fahrzeugkalibrierungs-ID:Nicht vorhanden
Test report:
MID:$01 TID:$0a
Sensor period(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 1.500ms Min: 0ms
Test result value: 110ms
PASS
MID:$21 TID:$0a
Sensor period(calculated) - Catalyst Monitor Bank 1
Max: 5Count Min: 0Count
Test result value: 655Count
FAIL
MID:$81 TID:$80
- Fuel System Monitor Bank 1
Max: 1,16598 Min: 0,83283
Test result value: 1,03215
PASS
MID:$a1 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Monitor General Data
Max: 65.535 Min: 0
Test result value: 75
PASS
Ende des Reports.
Test report:
MID:$01 TID:$0a
PASS
MID:$21 TID:$0a
FAIL
MID:$81 TID:$80
PASS
MID:$a1 TID:$0c
Max: 65.535 Min: 0
PASS
Ende des Reports.
Es gibt von OBDII ein Forum, sieh mal dort nach. Meines Empfindens wurde lediglich gemeldet, dass keine Messung vorgenommen werden konnte. Ich hab das Programm für den Laptop, dort wird alles in Echtzeit angezeigt, die Sonden (genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr) denke ich, wurden aber fahrzeugspezifisch nicht mit einbezogen.
Nicht jeder Messbereich wird von Renault freigegeben.
dachte ich mir auch so war mir nur nicht sicher
bei scanmaster ist das gleiche
und auch bei easyobd
schade einerseits denn ein paar Infos hättech schon gern öl temp Spannungen gänge usw.
danke für die schnelle info
Stimmt, einiges hätte ich auch gerne gehabt, wobei die OBDII noch zu den besten Programmen gehört.
Es soll aber auch über ein etwas teueriges Gerät (so um die 80-100 €) einen Zugriff auf nahezu alle Funktionen geben, ich müsste nochmals alles durchforsten.
LG Toni
Schau dir mal bei Google EasyObdII an, evtl. gefällt dir dieses Programm besser?
LG Toni
hab die demo werde mal die paar euro investieren und testen danke lg lutz
nimken
