Alufelgenversiegelung und Pflege
isi
Mitglied Gold
MCV 1,5 dci (86 PS)
Felgenversiegelung
Da ich nun Stolzer Besitzer von 4 Ronal LZ Alufelgen bin, habe ich mir gedacht einen kleinen Test zu Starten,
unter dem Oberbegriff Felgen Pflege fange ich nun mal mit der Versiegelung an, in der Hoffnung das sich die Felgen leicht, bei jeder Fahrzeug Wäsche Reinigen lassen
Schritt eins
Felgen mit A1 Speed Wachs Auspolieren
Dadurch sind sie nun schon mal von der Reifen aufzieh pampe befreit
Schritt zwei
Felgen mit Felgen Wachs Turtle Wachs Extreme Auspolieren
Das ganze zwei mal
Somit haben wir nun 3 Auspolierte Wachs schichten auf der Felge
Es fühlt sich Super glatt an, und glänzt natürlich auch hervorragend
Des weiteren wird das Jahr über weiter getestet mit
Autosol Aluminium Kraftreiniger
Und Sonax Felgen Blitz
Ich werde hier weiter Berichten wie sich die Produckte Anwenden lassen b.z.w. deren Reinigungswirkung kund tun
Das Endgültige Ergebnis, wird es aber wohl erst im Herbst geben, wen die Räder gewechselt werden.
Viel Spaß beim nachmachen
Thomas
Bei uns Testen die Endverbraucher ;)
Sehr schöne Felgen isi :) - und sehr schön versiegelt!
Diese oder die R46 von Ronal hole ich mir auch wenn mein MCV endlich mal da ist.
Welche Daten/Werte haben deine Felgen denn genau?
Hallo gmbk
Es sind die Ronal LZ 7J X 15 H2
da kannst du die Serien Reifen 185er und Später bis zu 225er draufpacken
bei mir werden es wahrscheinlich 195/60er oder 205/55er mal schauen;)
Manche Reden dann von Ballon Reifen <_< mir egahl, ich möchte keinen
Komfort verlust durch Niedrigen Querschnitt.
Thomas
Hallo Thomas,
habe fast die gleiche Schmiere und Waxe wie du,
ich habe Heute auch geschrubbelt wie bekloppt:
Ich Fahre auch Alu´s mit der serien Bereifung,aber dann mit Spurplatten hinten 25mm pro Rad,vorne 20mm pro Rad. SIEHT GEIL AUS !!!!!!
Mfg von joggi
Das glaube ich dir gerne ;) möchte aber wen die 185er Schlapp machen 205er Aufziehen, dann kann ich die Verbreiterung vergessen<_<
Thomas
Mußtest du die beim TÜV vorführen oder eintragen lassen?
Das ich darauf die Serienreifen draufziehen kann ist mir auch wichtig. Und dann später mal was breiteres :D
Gibt es schon Bilder von den Felgen am Wagen?
Die ABE Reicht, zum TÜV musst du erst wen du auf ein anderes Reifenmaß wechselst, die Bilder sind unterwegs;)
Ronal LZ H2 7J X 15 ET 38
Passende Bereifung
185/65 R15 88 Serie ABE
Für die anderen drei Abmessungen
ist eine TÜV Abnahme erforderlich
195/60 R15 88
205/55 R15 88
225/50 R15 91
Thomas
Alles nach Wunsch :lol:
mehr gibts, siehe unten;)
Das ist ja schon mal nicht schlecht so eine kleine Stiftung Warentest:lol:
Ein Freund von mir nimmt,um seine Alus zu schruppen Moosentferner:D hört sich komisch an ist aber so.Das zeug verdünnt er etwas mit wasser,nach dem Putzen sehen die Dinger aus wie neu.
Nun zufrieden ;)
Thomas
Bootlegger
