Innenkotflügel
kleiner-sammy
Jogger
ich hab´da mal eine Frage.:
Weiss einer von Euch, ob der MCV2 auch Innenkotflügel zum Schutz vor Schmutz besitzt?
Danke schon mal vorab und bis denne......
der MCV Phase 2 hat unverändert auch Innenkotflügel.
Allerdings fehlen ihm, wie allen Loganmodellen, ab Werk
2 Schrauben (in den Löchern für Schmutzfängernachrüstung).
Runterfallen werden die Innenkotflügel aber trotzdem nicht.;)
http://fotoalbum.web.de/gast/bdvfbasten/DaciaLoganMCVdCi150308 (bebas93)
LG
Bernhard
@bebas
der MCV Phase 2 hat
Nur damit ich hier den richtigen Ausdruck verwende, heisst
"Phase 2" = nach dem Facelift?
Ja aber nur vorne,hinten sind keine!!!!
Wenn du etwas gegen Rost machen möchtest kauf dir Multi-Wachs oder Hohlraum-Wachs und behandele den ganzen Unterwagen damit.Habe Ich auch gemacht!!! Ca 3 Dosen gehen drauf!!!
Mfg von joggi
Schlammsammlung
Ich habe mal vor ein paar Tagen bei einem Griff in das hintere rechte Radhaus eine grössere Dreckansammlung über dem Tankstutzen entdeckt. Mit einem hinteren Innenkotflügel wäre das wahrscheinlich nicht der Fall.
Gibt es vielleicht für ausländische Versionen des MCV hintere Innenkotflügel?
Möglich ist ja alles.
Hast Du keinen drinne?
Gegenfrage: Haben nicht eigentlich alle MCV einen Innenkotflügel? Mein deutscher hqat auf jeden Fall welche und den Rumäne an dem ich rumgebastelt hatte, hatte auch einen....
na logisch.... einen zweigeteilten ;)
vielleicht hat man Dir Deinen ja geklaut?? :D
Grad zum Auto gerannt...
Ok,hab gerade noch mal geschaut. Es ist wohl so das der Innenkotflügel nicht den Tankstutzen abdeckt. Vorhanden ist er aber wohl.:D
innenkotflügel hinten für pick up?
Hallo, weiß jemand ne lösung für nen innenkotflügel beim pick up? der hat hinten keine, und da ist der rost dann ja schon vorprogrammiert.... weiß gar nicht ob der vorne welche hat....
weis jemand zufällig die teilenummer vom rechten innenkotflügel phase 2?
die bräuchte ich oder die seite auf der man den bestellen kann.
MfG
Jürgen:)
Hallo zij00939
Radschale DA 56
Teil Nr.: 6384021 15R
Preis 69,86 Euro
Gruß Polster
SpadX
