CoC, nur ausländische Marken oder auch genullte Re-Importe?
Katzenfische
Mitglied Platin
Ford C-max
Hallo Euch,
Hab eine Frage, wie das abgelaufen sein kann.
Mein Auto hat Zulassungspapiere I + II.
Wie sieht das genau aus mit dem CoC-Papier? Ist das nur für ausländische Marken oder auch für Re-Importe?
Ich hatte anfangs nach dem CoC-Papier gefragt, da hatte man mir gesagt, der habe keine weil Ford ein deutsches Auto sei. Bei der Nummer in den Papieren ist er aber genullt.
Ist das normal? Die Zulassung hatte der Verkäufer für mich vorgenommen. Da kann ich nicht sagen wie das abgelaufen ist.
Ich habe zu jedem Fahrzeug, das ausser dem alten Anhänger, ein CoC.
Auch für den BMW, der wohl auch ein deutsches Auto ist.
Das CoC ist ein europäisches Dokument, ohne das eine reguläre Erst- bzw. Neuzulassung eines noch nie zugelassenen Neuwagens (Serienfahrzeug) in der EU nicht möglich ist, egal wo es hergestellt wurde.
Weitere Zulassungen, z.B. bei Halterwechsel, gehen ohne.
Beim Verkauf eines gebrauchten Fahrzeuges in ein anderes Land der EU braucht man zur Erstzulassung des gebrauchten Fahrzeuges in dem "neuen" Land fast überall wiederum das CoC.
Eine Konformitätsbescheinigung (CoC) ist ein Dokument, das von einem Hersteller oder Importeur ausgestellt wird und bestätigt, dass ein Produkt oder eine Berufsqualifikation den Anforderungen bestimmter Normen oder Rechtsvorschriften entspricht. Es gibt verschiedene Arten von Konformitätsbescheinigungen, zum Beispiel für Produkte wie Fahrzeuge (CoC-Papiere) oder für die automatische Anerkennung von Berufsqualifikationen innerhalb der EU.
Ohne das Ding bekommt man in D kein Auto mehr zugelassen.
Ummelden ist ja relativ einfach mit Kaufvertrag. Braucht man die CoC-Papiere auch beim Wiederanmelden? Wurde in Post # 3 mit Wiederzulassen innerhalb eines Landes beschrieben.
Ich hatte schon viele gebrauchte Autos, deutsche und französische. Seit der Abwrackprämie auch rumänische. Vor den Sanderos kannte ich dieses Papier nicht. Auf einmal ist es so wichtig.
Für jedes für die EU hergestellte Fahrzeug sollte ein CoC vom Fahrzeughersteller (Kosten pflichtig) lieferbar sein. Manche Fahrzeughersteller liefern ihre Fahrzeuge mit einer ausgefüllten Zulassungsbescheinigung II aus:z2.webp
Wenn keines der beiden Dokumente vorhanden ist, wird eine Vollabnahme notwendig.
Ohne CoC keine Zulassungsbescheinigung ll (ZB ll).
Wie schon beschrieben, liefern einige Hersteller/Händler CoC und ZB ll bei der Lieferung des Neuwagens zusammen aus. So war es bei unserem Duster 2023 und bei unseren beiden ATVs. Ich habe das Fzg selbst zugelassen und dazu bekam ich CoC und ZB ll zugeschickt; die ATVs hat der Händler für uns zugelassen, da bei unserer Zulassungsstelle zeitnah keine Termine zu bekommen waren.
@ Katzenfische
Von einer Notwendigkeit des CoC beim Wiederanmelden/Wiederzulassen innerhalb eines Landes habe ich in Post #3 nichts geschrieben.
Weitere Zulassungen ist nicht gleich dem Wiederzulassen
Bitte nur das lesen, was geschrieben steht.
Das Zulassungswesen ist schon vor geraumer Zeit "europäisiert" worden und somit ist das CoC ein wichtiges Dokument bei Neuwagen.
D.h.,wenn "Brief" da ist alles gut.
Wenn eine Zulassungsbescheinigung II durch ein CoC erstellt wurde, wird kann das CoC durch einen Stempel entwertet als verwendet gekennzeichnet werden.
Das CoC ist ein internationales Dokument, darin stehen keine deutschen Typschlüsselnummern (TSN).
Wenn du herausfinden möchtest, für welches Land dein Fahrzeug hergestellt wurde, wäre der Hersteller der ideale Ansprechpartner.
Wenn eine Zulassungsbescheinigung II durch ein CoC erstellt wurde, wird das CoC durch einen Stempel entwertet.
Auf keinem meiner CoC (habe 4 hier) habe ich einen Stempel oder einen Vermerk der Entwertung.
Sollte das entwertet werden, wäre eine Veräußerung des Fzgs in das europäische Ausland (in Staaten der EU) nicht möglich, denn in vielen dieser Staaten bekäme man dann das Fzg nicht zugelassen ohne gültiges CoC.
Die CoC, die mir vorliegen, sind von 2009. möglich das es jetzt anders gehandhabt wird.
In den Stempel wird die Nummer der Zulassungsbescheinigung II eingetragen. Das wäre eine zusätzliche Sicherheit. Entwertet ist vielleicht der falsche Begriff.
Wenn man zitiert, sollte man der Ordnung halber auch die externe Quelle angeben.
Heute wird bei Neuauslieferung eines Fahrzeuges generell ein COC mitgeliefert, wenn nicht hat der Händler es vergessen. Bei Gebrauchtwagen ebenso, kenne ich nur so bei uns aus der Firma. Du kannst das COC aber auch selbst vom Hersteller ( gegen Gebühr?) anfordern. So vor 10 Jahren war das eine kann "Bestimmung".
Ich musste auch schon ein COC von Land Rover und Fiat anfordern um die Autos in A zuzulassen. Mein Hilux ist in A als LKW eingestuft gewesen, ohne COC. Für eine Zulassung in D brauchte ich die aber, sonst keine Chance.
Ich habe dann über die Dekra eine eines analogen Hilux aus D erhalten, auch gegen Gebühr. Damit konnte ich den Hilux 2021 dann hier in D zulassen.
Der Verkäufer Deines Ford hätte diese Dir eigentlich mitliefern müssen.
Gruss
Steffen
https://www.eurococ.eu/de/coc-zerti...MIrZCHmcLDjwMVT66DBx3Z2AnXEAAYASAAEgIWK_D_BwE
Michelevf81
