suche passende Kofferraumdämpfer, kennt jemand welche?
race13
Mitglied Gold
ich brauche mal Hilfe bei der Teilesuche.
Ich möchte zwei neue Dämpfer für die Kofferraumklappe kaufen, finde aber keine richtigen.
Bei ebay habe ich schon zwei Paare, beide von KFZ Bandel, bestellt und beide sollten passend für meinen 2012 Lodgy mit 107 PS DCi sein. Nun ja, beide Paare sind mit 530 mm bzw. 528 mm angegeben und beide sind einige cm zu lang.
Wenn ich nun auf verschiedenen anderen Plattformen und Händlerseiten schaue werden für den Lodgy die Dämpfer immer mit ~530mm Länge als passend angegeben, was für meinen Lodgy aber nicht stimmt.
Hat jemand von euch das gleiche gehabt und passende gefunden?
530mm ist doch die ausgefahrene Länge des Dämpfers. Zur Montage muss er dann etwas zusammengeschoben, also unter Spannung, verbaut werden.
Die 530mm gesammtlänge passen beim Einbau schon, ich konnte aber die Heckklappe nicht schließen da der obere Kugelkopf am Dämpfergehäuse angeschlagen ist unddie Klappe unten noch gut 30 cm offen stand.
Die 530mm gesammtlänge passen beim Einbau schon.
Vielleicht sollte man sich richtig ausdrücken, wenn man ein Problem schildert. Bei dir ist dann nicht der Dämpfer allgemein zu lang, sondern das Längenverhältnis Dämpfergehäuse zur Gesamtlänge stimmt nicht. Die Länge des Dämpfergehäuses kannst du doch am Originaldämpfer messen und dann mit meinem verlinkten Dämpfer vergleichen.
Eventuell komme ich am Freitag dazu bei meinem Lodgy einmal die Maße des Dämpfers nachzumessen.
Ich habe mal gemessen und bin nun vollends verwirrt.
- das Dämpfergehäuse ist ~300mm inkl. Auge lang
- die Dämpferstange ist 245mm inkl. Auge lang
- 215mm exkl. Auge
- und anhand der Farben auf der Stange habe ich einen genutzten Hub von ~180-190 mm
Die Teilenummer 904528093R passt zum Verlinkten, aber mit der "Stroke"-Länge passt das nicht und dann kann entsprechend das Gehäuse auch nicht passen.
Ich habe gerade diesen hier https://www.autodoc.de/quinton-hazell/11959898 gefunden, der hat einen Hub von 220mm was meiner Nachmessung eher entspricht.
Mal schauen was ich noch finde und wenn du @elchi07 bei deinem Lodgy mal messen würdest könnte man vielleicht sehen ob Dacia die Montagewinkel-Position mal verändert hat. Mein Lodgy mit Baujahr 06/2012 hat schon so ein paar Dinge gehabt die bei späteren Modellen anders waren.
Ich messe Freitag mal nach und melde mich.
Also die von mir oben verlinkten Dämpfer von Autodoc sind am Samstag geliefert worden und passen in allen Maßen.
Was ich allerdings nicht bedacht habe ist, dass sich neue Dämpfer noch "sprunghaft" öffnen und mehr Widerstand beim Schließen haben. Das soll heißen, dass ich nun beim Öffnen der Klappe, diese festhalte und mit der Hand nach oben führe da sie sonst an allen Montagepunkten "zerrt" wenn sie am oberen Totpunkt ankommt. Und beim Schließen baucht es nun mehr Kraft und ich muss bis zum Schluss die Klappe anschieben. Vorher war das Schließen auch machbar, wenn ich bei voller Öffnung mit viel Schwung die Klappe runter "werfe" oder ich sie bei ~40cm Restweg der unteren Kante los lasse. Da viel die Tür von alleine ins Schloss.
Aber nach 13 Jahren darf das in meinen Augen auch so sein, das Verschleißteile getauscht werden müssen und meine Dämpfer, zumindest einer der beiden, hat schon seit 8-10 Jahren sehr laut "gestöhnt" beim Öffnen und Schließen.
Leider liest man bei den verschiedenen Gasdruckfedern selten welche 'Kennlinie'' sie haben, es gibt ja unterschiedliche die das Verhalten beeinflussen.
Das habe ich beim Kauf von der Nachbau-Gasdruckfeder für den Verdeckkasten (StreetKA) gelernt, der Typ wollte wissen welche Kennlinie die Originalfeder (NML) hatte ?!?!
LG Rob
Also laut Aufdruck hatten meine original Dämpfer 525NM und die neuen sollen diese auch haben. Für die Kennlinie finde ich keine Unterlagen, da ich aber auch keine anderen, passenden Ersatzdämpfer finde werden diese eh bleiben müssen.
Na dann hat es sich ja geklärt. Wollte am Wochenende ja bei meinem Lodgy messen, aber Stieftochter hat den Wagen noch nicht zurückgebracht, weil Ihr Sandero noch weiter in der Werkstatt steht.
Und dass die Dämpfer mit der Zeit an Kraft nachlassen ist normal. Man merkt das meißt zuerst im Winter, dass sie bei Kälte nicht mehr richtig die Klappe oben halten.
DCA
