suche passende Kofferraumdämpfer, kennt jemand welche?
race13
Mitglied Gold
ich brauche mal Hilfe bei der Teilesuche.
Ich möchte zwei neue Dämpfer für die Kofferraumklappe kaufen, finde aber keine richtigen.
Bei ebay habe ich schon zwei Paare, beide von KFZ Bandel, bestellt und beide sollten passend für meinen 2012 Lodgy mit 107 PS DCi sein. Nun ja, beide Paare sind mit 530 mm bzw. 528 mm angegeben und beide sind einige cm zu lang.
Wenn ich nun auf verschiedenen anderen Plattformen und Händlerseiten schaue werden für den Lodgy die Dämpfer immer mit ~530mm Länge als passend angegeben, was für meinen Lodgy aber nicht stimmt.
Hat jemand von euch das gleiche gehabt und passende gefunden?
530mm ist doch die ausgefahrene Länge des Dämpfers. Zur Montage muss er dann etwas zusammengeschoben, also unter Spannung, verbaut werden.
Die 530mm gesammtlänge passen beim Einbau schon, ich konnte aber die Heckklappe nicht schließen da der obere Kugelkopf am Dämpfergehäuse angeschlagen ist unddie Klappe unten noch gut 30 cm offen stand.
Die 530mm gesammtlänge passen beim Einbau schon.
Vielleicht sollte man sich richtig ausdrücken, wenn man ein Problem schildert. Bei dir ist dann nicht der Dämpfer allgemein zu lang, sondern das Längenverhältnis Dämpfergehäuse zur Gesamtlänge stimmt nicht. Die Länge des Dämpfergehäuses kannst du doch am Originaldämpfer messen und dann mit meinem verlinkten Dämpfer vergleichen.
Eventuell komme ich am Freitag dazu bei meinem Lodgy einmal die Maße des Dämpfers nachzumessen.
Ich habe mal gemessen und bin nun vollends verwirrt.
- das Dämpfergehäuse ist ~300mm inkl. Auge lang
- die Dämpferstange ist 245mm inkl. Auge lang
- 215mm exkl. Auge
- und anhand der Farben auf der Stange habe ich einen genutzten Hub von ~180-190 mm
Die Teilenummer 904528093R passt zum Verlinkten, aber mit der "Stroke"-Länge passt das nicht und dann kann entsprechend das Gehäuse auch nicht passen.
Ich habe gerade diesen hier https://www.autodoc.de/quinton-hazell/11959898 gefunden, der hat einen Hub von 220mm was meiner Nachmessung eher entspricht.
Mal schauen was ich noch finde und wenn du @elchi07 bei deinem Lodgy mal messen würdest könnte man vielleicht sehen ob Dacia die Montagewinkel-Position mal verändert hat. Mein Lodgy mit Baujahr 06/2012 hat schon so ein paar Dinge gehabt die bei späteren Modellen anders waren.
Ich messe Freitag mal nach und melde mich.
wollwern
