Duster III ab 2024 Displayhelligkeit Cockpit und MediaNav wird nicht gespeichert
Kraft
Dacia Duster III 2x4 TCe130 Extreme
mir ist in den letzten Wochen folgendes aufgefallen. Es geht um die automatische Helligkeitsanpassung des Cockpits und des MediaNav Displays. Das Fahrzeug schaltet ja automatisch das Abblendlicht ein wenn das Umgebungslicht zu dunkel ist. In diesem Zuge wird dann auch die Helligkeit der Displays angepasst. In den Fahrzeugeinstellungen hat man die Möglichkeit die Helligkeitswerte für Tag und Nacht festzulegen. Soweit so Gut...
Nun ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug diese Helligkeitseinstellungen bei jedem Neustart wieder vergisst. Dadurch werden bei mir die Displays bei jedem automatischem einschaltet des Abblendlichtes auf die dunkelste Einstellung gesetzt. Mir persönlich ist das viel zu dunkel. Man muss also bei jeder Nachtfahrt erstmal wieder in die Einstellungen gehen und die Helligkeit der Displays anpassen.
Hat bis jetzt noch jemand dieses Verhalten festgestellt?
Hi,
mir geht es genauso und bin auch noch auf der Suche nach einer Lösung.
Hoffentlich kann jemand helfen.
Danke!
PS: wo genau stellt man eigentlich die Helligkeit für den "Nachtbetrieb" ein?
Sicherlich wird es irgendwann ein Softwareupdate lösen. Die Frage ist nir wann :)
Auch bei der Einstellung der Soudprofile ist mir aufgefallen das diese nicht abgespeichert werden.
Die Displayhelligkeit kann man im Fahrzeugmenü -> Innenraum -> Display einstellen. Also an der linken Seite des Display auf das Auto Symbol und dann der zweite Reiter.
Allerdings lässt sich die Helligkeit für Nachts auch nur dann einstellen wenn es wirklich dunkel ist und das Auto die Dunkelheit erkennt. Am Tag ist der Einstellregler nicht zu bedienen und ausgegraut.
Ich habe genau dasselber Problem. Man findet bei Nacht die Knöpfe kaum. Hoffentlich kommt bald ne Lösung her. In der BDA steht man kann die automatische Display Helligkeit ausschalten, die Option hab ich alledings noch nicht gefunden.
Bei mir waren die USB Buchsen und die Bedienelemente für Klima Belüftung etc viel zu dunkel. Die von mir korrigierte Einstellung über das MediaNav hat er aber dann dauerhaft gespeichert. Man kommt wie oben beschrieben tatsächlich erst im Dunkeln an die Einstellungen
Bei mir funktioniert es.
Ich hatte ja das Problem, dass die Rückfahrkamera nicht funktioniert hat. Nun wurde eine neue Software für den "dreier" aufgespielt. Hat auch nicht gleich funktioniert.
Musste eine neues Radio und Display getauscht werden.
Nun, nach 6 Monaten, funktioniert es.
Ob es dir hilft...?
Gestern war mein 4x4 6 Stunden in der Werkstatt. Irgend ein software-update vom Renault server in Frankreich war notwendig um dieses Problem zu lösen. Und mit Erfolg! Heute hat mein Duster zum ersten Mal die Helligkeit vom cockpit und Tasten behalten. Ein Austausch vor Radio oder Display war bei mir also nicht nötig.
muss man für solche dinge immer noch in die Werkstatt? Ich dachte solche Updates werden automatisch (over the Air) installiert.
Leider ging dieser nur in der Werkstatt. Keine Ahnung welche OTA gehen und welche nicht.
Außerdem Schade das man nicht jedes Auto bei der Wartung das Update automatisch installiert.
Mir fällt weiter auf das dieses Update nicht im Bildschirm vom Duster angezeigt wird und auch nicht in der App unter Wartung. Aber das Update hat den Fehler behoben und auch einige andere Sachen verbessert.
Imagequest790
