3 Jahre Dacia Jogger, wie sind die Langzeiterfahrungen mit Hybrid, Gas, Benzinantriebe und Werkstatt ?
@Rolf76 interessant wie unterschiedlich die Eindrücke sein können.
Ich finde nicht das er laut ist, fahre aber auch nicht sonderlich schnell.
Bei meinem Knarzt nichts.
Werksnavi nutze ich schon lange nicht mehr da Karten zu alt, via AA geht's auch.
Quitschende Bremsen hatte ich auch, vielleicht waren die Scheiben deshalb so schnell runter... :think:
Negativ: 9 Liter LPG bei vorausschauender, moderater und niedrigtouriger Fahrweise auf Landstraße und Autobahn. (selten Stadt).
Reichweite nur 450km.
Dass der Jogger das lauteste Fahrzeug ist, dass ich je besessen habe, kann ich bestätigen und ebenso das Geknarze, mal mehr, mal weniger.
Aber der Verbrauch ist zumindest im Sommer mit 4.8 Litern (gemessen nicht BC) sehr gut, im Winter sind es aber dann doch leider 2 Liter mehr.
@Hummbla Klar, das Geräusch-Empfinden ist absolut subjektiv. Es gibt ja auch angenehme Klänge im Automobil-Sektor, die ich persönlich auch liebe oder geliebt habe. Beim Jogger ist das Fahrgeräusch sehr präsent und schon ab 100 Kilometer muss man die Stimme bei einem Gespräch schon heben, Radiohören macht ab 120 keinen Spaß mehr. Das können andere Herstellen wesentlich besser (und teurer). Der ADAC hat den Jogger mit knapp 70 db bei 130 Km/h gemessen.
auf der Autobahn höre ich hauptsächlich die Geräusche vom Fahrwerk/Reifen, ja das macht ein Gespräch schwierig. Erst ab 135km/h drängt sich das Motorbrummen in den Vordergrund, aber so schnell fahre ich nur wenn es sein muss. Ich lese in den Foren immer fleißig mit und habe den Eindruck, das es den Jogger in unterschiedlichen Qualitäten gibt, z.b. knarzt meiner nicht, dafür ist die autom. Ent-/Verriegelung unzuverlässig, was sonst keiner schreibt. Ich bin halt keine hochwertigen Fahrzeuge gewohnt, fahre seit 30 Jahren nur gebrauchte Ottonormal PKWs. Der Jogger ist mein erster Neuwagen.
Ich komme vom Dacia Sandero (Laureat) 1. Generation. Da waren Fahrgeräusche noch heftiger.
Es stimmt ansonsten. Er ist lauter als der Durchschnitt.
Seit meiner neue Bremsscheiben hat, ist der LPG Verbrauch um 1,4 Liter gesunken.
Seitdem ist auch das Quietschen bei langsamer Fahrt weg.
Er quitschte nicht beim Bremsen, sondern permanent bei weniger als 40km/h.
Ich erwähnte das bei der letzten Inspektion, aber die fanden keinen Fehler.
@Hummbla Meine Bremsen fingen das Quietschen bei rund 28 tkm an. Habe dann auf Verdacht einfach neue Beläge geholt. Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass die inneren Beläge festsaßen. Ansonsten waren die Beläge eigentlich noch in Ordnung. Habe alles gereinigt, geschmiert und die neuen Beläge eingebaut. Seitdem kein Quietschen mehr. Vielleicht war es ja bei dir ähnlich und die Beläge innen waren durch den ganzen Dreck nicht mehr ausreichend freigängig.
Die Beläge waren bei meinem auch noch gut,.nur die Scheiben sahen aus als hätten die 80tkm runter. Das Quietschen war bei mir nur wenn ich NICHT gebremst habe, beim Bremsen ging es weg.
Würde zu festsitzenden Belägen passen. Haben dann wahrscheinlich an der Scheibe geschliffen, weil sie sich nicht richtig davon lösten.
mit der Handbremse stimmt aber auch was nicht, wenn der Wagen ein paar Tage steht, fressen die sich fest. Muss dann paar Mal vor und zurücksetzen...irgendwann macht es Knack und sie laufen wieder
Fjpro
