Fehlercode löschen funktioniert nicht
Hier wundet mich die Lambdasonde
Also ohne Gewähr würde ich sagen der Marder hat die Kabel der Lambdasonde zerfressen.
Ich habe zwar gängige FC´s im Kopf, aber mit deinen kann ich adhoc nichts anfangen.
Der 00100 ist ein C-Code, also Chassis(zB ABS, Lenkung usw). Dem würde ich erstmal keine Beachtung schenken, sondern erstmal rein P-Codes>Powertrain>Antrieb (Motor).
Aber: ohne richtiges Auslesen wird das hier nichts! Ich hab`s dir ja angeboten...
Das wird mit den Schläuchen das erste sein was ich nachschaue.
Der 00100 ist wohl irgendwas mit Masse. Vermute das da einfach ein Massepunkt etwas korrodiert ist.
Wenn das P0100 ist, ist das was mit dem LMM bzw dem Fühler darin, meine ich.
Teile die FC mit und wir sehen weiter...und schmeiss den Müll weg.
Fehlercode DTC C00100
Can-Bus
Müsste er sein. Ich schau aber eh morgen und melde den aktuellen Stand. Vielleicht hat der Meister Lust gehabt genauer zu schauen.
Meinst Carly? :-D
Ja bräuchte mal was Besseres...aber was ich bedienen kann. Haha
Wünsche erstmal nen schönen Abend.
Schonmal danke für den Beistand und die Tips.
Ach ja stimmt.
Da tippe ich auf Lenkstockhebel, falls der Fehler unter Lenkung meldet. Und ABS habe ich im Zusammenhang mit Lambda schon einige Male gelesen.
Gut. Dann bin ich auf morgen gespannt.
C00100 0226F1 200292 018017 1525F3 056429 000173 253F29 000173
Stehen alle als unkritisch da.
Da fehlt jeweils der Status dazu, ob der Fehler gespeichert oder aktuell vorhanden ist.
Dann sollten die Fehler für jedes Steuergerät separat gelesen und dokumentiert werden.
Die Multifunktionsleuchte reagiert auf Elektronikfehler in verschiedenen Steuergeräten.
C00100 Kommunikation zum ABS Steuergerät prüfen
0226F1 Gaspedal-Potentiometer, kann auch durch defekten Bremspedalschalter ausgelöst werden.
200292 Rußpartikelfilter, Leistung oder Fehlbedienung, Regeneration gesperrt - Folgefehler von 000173
018017 Kraftstoff-Temperaturfühler, Schaltungsspannung über Schwelle
1525F3 Tempomat, Deaktivierung auf Grund von Einspritzfehlern
056429 Betätigung Tempomat (Regler- und Begrenzerfunktion), Signal ungültig, Dieser Fehlercode erscheint, wenn eine der Tasten auf dem Lenkrad zu lange gedrückt wird.
253F29 Partikelfilter, Signal ungültig
000173 Kraftstoffmengenventil an Einspritzpumpe, Stellglied klemmt geschlossen
000173 wäre der Ausgangspunkt, um das Problem zu beheben.
OBD II Code bestehen aus Buchstabe + 2 Byte Hexcode. Der Buchstabe wird nicht direkt gelesen, sondern durch die Diagnosesoftware aus 2 Bit des ersten Byte definiert: DTCformat.webp (A7-A0 = Bits des 1.Byte und B7-B0 = Bits des 2.Byte)
Carly zeigt 3 Byte Hexcode.
Code, die hier mit C beginnen, sind meist Code, welche die Kommunikation unter verschiedenen Steuergeräten betreffen.
Alle Fehlercode werden als 4 Byte Hexadecimal durch Abfrage des standardisierten Register 1902FF gelesen. Das vierte Byte definiert den Fehlerstatus. Die verwendete Software bestimmt, was davon und in welchem Format es dem Anwender angezeigt wird.
Die Renault Diagnosesoftware definiert aus den 4 Hexbyte ihren DF Fehlercode und den Fehlerstatus als zum Beispiel 1.DEF.
So...der Meister hat beim Auslesen nur einen Fehler bekommen...Nummer leider nicht gemerkt. Er sagte DPF voll, erstmal fahren und hoffen das de Zickzack Lampe nachm Löschen nicht wieder angeht. Nunja...ging recht schnell wieder an. Da die vergangenen Woche zwischendurch während der Fahrt auch mal von selbst aus geht das er sich reinigt.
Ging nicht aus, aber kurz vorm Ziel rot. Zumindest habsch jetzt ne Bühne und kann mich schmutzig machen.
Was seltsam ist...fährt im Grunde normal. Beschleunigt auch fast komplett normal. Bis etwa 2000U...also etwa 70 im 4 und 110 im 5. Gang. Dann passiert nix mehr. Wenn ich dann vom Gas gehe und wieder drauf geht er auch wieder normal weiter hoch bis zu nem bestimmten Punkt. Sonderlich schlau ist das aber sicher nicht.
Kabel oben alle in Ordnung. Carly hat einen Fehler gefunden
Carly Diagnose Report
Gelöscht. Wegen dem kommt doch keine rote Lampe oder?
In das anscheinend tiefere Menü von Carly komme ich grad nicht. (glaube da muss der Motor an sein)
Nun starten wir mal von unten.
mesthoop
