Tankanzeige LPG
GuidoMueller
Sandero III stepway
Moin.. Ich habe seit drei Wochen den neuen Duster 3 mit LPG. Nach ca. 350 km sagte mir die LPG Anzeige Tank leer... Getankt habe ich nur 31 Liter bis zum abschalten der Zapfsäule.. Die Tankanzeige zeigt eine Reichweite von 320 km und nur halb voll.. Also gibt es eine Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Füllstand (voll) und der Anzeige..
Kann dazu jemand etwas sagen?
Vg
  • #2
Vg
Einfach fahren, bis das Fahrzeug selbständig auf Benzin zurück schaltet.
Und was nutzt mir das? Deshalb funktioniert die LPG Anzeige immer noch nicht
Dann ist der Tank wirklich leer und somit sowas wie ein Reset für die Tankanzeige. In der Messtechnik könnte man "nullen" sagen.
Wenn das Verhalten so bleibt, kann man ggf. in der Werkstatt die Vollerkennung einstellen. Bei den meisten Tanks erfolgt diese mechanisch und kann nachjustiert werden.
Das hatte ich bisher nur einmal. Wenn tatsächliche Tankinhalt dann im weiteren Betrieb unter den Wert der Anzeige (halb voll) sinkt, ist wieder alles normal. Ich dachte damals, die Tankstelle hätte mich besch....
Du kannst aber auch, zumindest bei unserem Sandero 3 und beim Jogger wenn die Anzeige leer sagt bis er tatsächlich umschaltet auf Benzin noch gut 100km fahren. Finde da die LPG Anzeige recht ungenau
Ja das weiß ich... Die Tankanzeige zeigt aber nach dem VOLL tanken nur die Hälfte an und eine Reichweite von 300 km... Und nach den 300 km leer aber ich kann dann noch mindestens 200 km weiter fahren... Also passt Anzeige nicht zum tatsächlichen Füllstand
Beim LPG Tank ist heute immer noch ein ganz einfacher mechanischer Geber drin wie seit Ewigkeiten.
Genau war das noch nie.
Bei den aktuellen Dacias sitzt die Anzeige aber ja im Cockpit mit drin und nichtvmehr die einzelnen LEDs wie früher. Möglich das sich diese Anzeige erstmal kalibrieren muss auf das Signal vom Gastank.
Wenn der Effekt nach 3 Tankfüllungen aber immer noch so ist,die Grundeinstellung der Messeinheit im Tank kann man mechanisch auch irgendwie kalibrieren, daher dann mal in der Werkstatt vorbeischauen.
Vg
Heute nachdem das Auto in der Sonne gestanden hat.. Zeigt die tankanzeige voll und eine Reichweite von 500 km... Obwohl ich schon 160 km auf Gas gefahren bin.. Füllstand Reichweite rest km passen überhaupt nicht zusammen...
Bei meinem vorherigen sandero keinerlei Probleme damit gehabt..
Das Volumen des Gases steigt mit der Temperatur. Der Tank liegt beim S3 im Innenraum, je wärmer es dort ist und je länger diese Temperatur auf den Tank wirkt desto größer ist der Effekt,völlig normal.
pinatou
