Bigster Kühlfach
Amiga500
Dacia Duster 4x2, 1.5 dCi 110
Hallo hat schon einmal jemand in das kühlfach der mittelkonsole gefasst.
Unten drinnen ist ja die Lüftung dafür. Man kann mit der Hand daran drehen aber es passiert nichts. Ist das bei euch auch so es strömt stetig leichte kühlung durch man kann es aber nicht schließen oder stärker machen. Zumindest ist das mein eindruck.
Soll das Teil nicht nur bei der Fahrt kühlen oder was meinst du jetzt genau?
Glaube auch nicht, dass es so ein richtiges Kühlfach ist. Soll wohl eher im Sommer dafür sorgen, dass sich das Getränk nicht so schnell erhitzt.
Meines Wissens und auch in der BA steht, dass es via Klimaanlage gekühlt wird. Nirgends habe ich was gefunden, dass man etwas einstellen kann. Sobald ich den Dicken auch habe, werde ich dies dann genauer unter die Lupe nehmen
Soll ja auch nur normal Kühl halten, was soll da passieren? Da ist kein Regler so weit ich weiß..
In einem der vielen Testberichte stand, das da die kühle Luft der Klimaanlage durchgeleitet wird - als keine aktive Kühlung über Wärmetauscher bzw. Kompressor.
Sollte zum kühl halten im Sommer reichen - eine echte aktive Kühlbox ersetzt es natürlich nicht.
Ja es kühlt über die Klima. Es kommt auch kalte Luft wenn sonst in Auto geheitzt wird. Fand nur seltsam das man da so dran drehen kann.
Also könnte ich damit auch meinen Kaffee warmhalten? "Cool" :)
Das sollte dazu dienen die Luftzufuhr abzustellen. So war es zumindest bei meinen Vorgänger Autos mit gekühlten Handschuhfach. Da kommt nur die kalte Luft der Lüftung durch und an dem Rad kann es auf und zu drehen
@Amiga500 Du hast recht. Es hat tatsächlich im vorderen Bereich des Kühlfaches etwas zum Drehen. In einem Youtube-Bericht hat jemand behauptet, damit könne man die Luftzufuhr steuern. Das kann ich aber nicht bestätigen. Auch ChatGPT scheint ratlos zu sein...
Frage mal beim Händler nach.
Warum sollte sich etwas ändern wenn man an einem Gitter vor der Luftzufuhr dreht?
Warum sollte man die Luftzufuhr der Luft im Kühlfach regeln können? Wer da nichts gekühlt haben möchte, legt einfach nichts in das Kühlfach.
@elchi07
Weil wie oden geschrieben das es ein Ablagefach ist,
vieleicht deswegen weil ein ander dies als Ablagefach benötigt und nicht als Kühlfach, ist bei anderen Auto Marken (vw, handschufach) auch so gemacht
Allen allzeit gute fahrt
Gruß jogo
Dacialodgy_Leo
