Plastik löst sich unter Armaturenbrett – Was ist das?
WhiteKnight
Dacia Locan MCV, 2008
Es passiert inzwischen bereits seit mehreren Jahren: Wenn die Temperaturen steigen, finde ich auf der Fußmatte unter dem Lenkrad des Fahrersitzes und unter dem Handschuhfach des Beifahrersitzes große Flatschen schwarzen Plastiks.
Irgendetwas scheint sich dort zu lösen; und es macht mir Sorgen, da es inzwischen im Innenraum stark nach Abgasen riecht, wenn ich stehe, zum Beispiel an der Ampel.
Weiß einer, was das ist? Muss ich tätig werden?
Kommt der Geruch von vorn oder hinten?
Die Auspuffanlage ist bis zum Motor (Abgaskrümmer) dicht? Welcher Motor ist verbaut?
Die Zwangsentlüftungsklappen links und rechts unter dem hinteren Stoßfänger sind in Ordnung und das Auspuff Endrohr ragt über den Stoßfänger hinaus?
heckostossstange2-jpg.1655
Ich möchte es mal kurz sagen (wenn ich det so richtig rauslese):
Geschmolzenes Plastik im Fußraum....NICHT normal....
Abgasgeruch im Auto....NICHT normal...
Bitte Fahrzeug DRINGEND zum Freundlichen bringen...idealerweise abschleppen lassen.
An sich, bräuchte ich es nicht erwähnen, aber insbesonders -ungereinigte- Abgase, ebenso sich bereits verflüssigende Kunststoffe...sind nicht besonders gesundheitsfördernd. ;-D Ersteres sowieso im Generellen nicht..... ;-)
Ist es die Dämmung an der Spritzwand die sich auflöst?
Geruch kommt oft durch den Lüfterschacht in den Innenraum.
Ist das Fahrzeug lauter geworden?
Grobe Vermutung ohne Bilder,der Auspuff ist vorn so durch das es die heißen Abgase am die Spritzwand haut und dadurch innen die Dämmung schmilzt...
Ich hab' leider die großen schwarzen Plastikfetzen immer weggeworfen. Sie könnten von einer großen "Matte" stammen. Mehr weiß ich – als Laie – leider nicht. Es scheint Klebstoff auf der Rückseite großflägig angebracht gewesen zu sein.
Inzwischen dürfte eigentlich nichts mehr von dieser Matte übrig sein, aber trotzdem ich finde gelegentlich immer wieder Teile in der Größe DIN A6 (also Postkartengröße).
Wenn ich an einer Ampel stehe oder morgens den Motor starte und noch schnell eine Nachricht schreibe, dann habe ich das starke Gefühl, dass es nach Abgasen riecht. Ob da ein Zusammenhang besteht, kann ich nicht sagen. Aber deswegen frage ich hier.
Dann mach einfach ein Bild beim nächsten mal...
Der Abgasgeruch kann viele Ursachen haben, denke da ist es sinnlos was zu schreiben.
Zu mal ja noch nichtmal der Motor angegeben wurde :wacko:
Bei unserem Dacia (Bj. 2007) hatte ich auch diese Plastikteile im Fußraum des Beifahrers liegen. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht zu gucken woher es kommt. Irgendwo dort, wo es zum liegen gekommen ist, wird es sich wohl gelöst haben.
Ich habe und hatte keine Abgase im Auto. Ich denke, die beiden Probleme hängen nicht zusammen.
Vorgestern hat sich mein Dacia auf der Autobahn verabschiedet. Die Kipphebelwelle ist gebrochen. Damit hat sich meine Frage leider erledigt :(
Danke für eure lieben Hinweise!
Mein Dacia steht nun in der Werkstatt. Mir wurde gesagt, dass vorne eine Auspuffhose gerissen sei, was den Gestank verursacht haben könnte. … Naja, 'mal sehen, wie's weitergeht – und ob :(
Wow, warum bricht denn eine Kipphebelwelle? Ist der Zahnriemen übergesprungen? Viel Glück! Hoffentlich gehts weiter!
Wir fragen uns alle, wie das passieren konnte. Aber mit 240.000 km auf dem Buckel … Ich habe gerne (vorschriftsmäßig) die Motorbremse benutzt, wenn's bergab ging. Wohne im Bergischen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das zum Verschleiß beigetragen hat.
Der Wagen war checkheftgepflegt. Hatte erst gerade 2.000,- € in TÜV, Achsen, Radmuffen etc. investiert. Aber diese Reparatur jetzt übersteigt den Wagenwert … Leider … Totalschaden
:cry::cry::cry:
Trump würde jetzt sagen: "So sad. Probably the best car in the world I ever had."
:cry::cry::cry:
Schade um das Töff Töff...aber 240Tsd ohne großartige Probleme, oder größere Reparaturen, Berg rauf und runter....da hat der Gute wohl sein Soll erfüllt...:prost:
240000 km sind auch schon recht viel.
Der Zahnriemen kann völlig okay sein und trotzdem setzen die Ventile auf den Kolben auf,manchmal bricht im Alter der Keil der die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle in ihrer Position hält. :huh:
Kommt bei Renault immer mal wieder vor,ein kleiner Defekt der sich nicht ankündigt und den man vorher auch nicht sehen kann.
Ärgerlich aber leider nicht zu Ändern.:angry:
blackfish
