Fahrzeugsoftware Update - Benzinmotor 1.2.0
darkdan
Duster
gibt anscheinend ein neues update. Haben den Hybrid. Benzinmotor 1.2.0 (kann leider die Überschrift nicht mehr ändern;-) )
Noch wird es installiert. Keine Ahnung was es bringt.
Bei mir hatte er es angezeigt und auch erfolgreich installiert.
Verlief ohne Probleme, in der Tiefgarage, während ich auf der Arbeit war.
Bei mir kommt seit ein paar Tagen die Meldung für dieses Update beim Abstellen des Fahrzeugs. Ich wähle dann immer "Installieren" aber es scheint nicht durchzugehen, denn die Meldung kommt immer wieder. Woher weißt du, dass das Update bei Schritt 2 abbricht? Bei mir steht, ich soll das Fahrzeug verlassen und verriegeln damit das Update startet, ergo sehr ich nicht wann es abbricht.
Wenn Du nach mindestens einer Stunde zurück zum Auto kommst sollte im Display stehen, dass das Update erfolgreich installiert wurde.
Bei mir war das der Fall.
Jeden Tag beginnt das Update von neuem, habs jetzt mal während der fahrt versucht und zack bei schritt 1/2 Abbruch mit Ausrufezeichen . Das Update konnte nicht Installiert werden , es wird zu einem späteren Zeitpunkt
ausgeführt. Das macht er jetzt schon seit 7 Tagen.
Das Update wird nur installiert, wenn das Auto steht und verriegelt ist.
Macht er es nicht, soll die Werkstatt schauen warum es nicht klappt
Nachtrag: Du musst die Installation des Updates vor dem Verlassen des Fahrzeuges im Display anstoßen. Ganz von alleine macht er das nicht.
Wie ich schon geschrieben hatte, bei mir hatte im 10" Display in die Info über das Update gestanden, also wurde es bereits im Hintergrund heruntergeladen.
Also ich in die Tiefgarage bei er Arbeit rein bin, wurde ich im Display gefragt, ob ich das Update installieren möchte.
Das habe ich bestätigt, bin ausgestiegen und das Auto hat sich verriegelt.
Als ich nach 8 Stunden harter Arbeit zurück zum Auto bin und in den Feierabend bin, stand im Display, nachdem es hochgefahren ist, dass das Update erfolgreich installiert wurde.
Wie oben geschrieben, sollte die Installation so nicht fertig durchlaufen, ist etwas nicht gut und dann muss die Werkstatt danach schauen.
24.06.2025 Benzinmotor 1.2.0. Update erfolgreich installiert. Laut Beschreibung verhindert dieses Update die Anzeige von 2 möglichen elektronischen Fehlern, die nicht vorliegen.
Oder verhindert die Anzeige von zwei elektronischen Fehlern, die tatsächlich vorliegen. Ein Schelm.....
Korrektur von Fehlerkennungen, die zu Fehlermeldungen führten. „Elektrische Anlage prüfen oder Gefahr eines elektrischen Fehlers“
So, habe bei meinem Hybrid 140 auch endlich das Update "Benzinmotor 1.2.0" bekommen.
Ich finde sehr komfortabel, wie das Beschleunigen per Tempomat nun entschärft wurde. Vorher gab es dann immer einen Stoss in Nacken/Kreuz, jetzt wird viel sanfter beschleunigt.
Laut Benzin-Update 1.2.0 gibt es keine Anpassung für den Tempomat. Tatsächlich funktioniert er jetzt aber deutlich reibungsloser. Vor Ihrer Meldung haben wir die Tasten „Zurücksetzen“ und „Zugelassene Geschwindigkeit“ nie benutzt, jetzt aber schon.
Agnilein
