Wer hat das Pfeifen beim Sandero III und wer nicht?
Ich würde ja noch immer die Frage in den Raum stellen, warum der Wohnort für die Fragestellung um die Geräusche so wichtig ist,....
Ich denke einfach um die Möglichkeit zu haben, jemanden in der Nähe zu finden, mit dem man dann zum Händler kann und zeigt, das es auch ohne Pfeifen geht.
Das kann jeder im Browser und mit den Quellcodes sogar selbst heraus finden:
gearbox: {code: "BVM6", label: "MANUELLES 6-GANG-GETRIEBE", group: "427"}
Hallo ByeBye, kannst du das bitte für mich genauer erklären. Wo muss ich was eingeben?
Versuch mal im 2 Gang in den Schubbetrieb zu kommen, Bergab, wenn Du ca 40 km/h hast und das Pfeifen setzt ein ist es GANZ sicher der Turbolader!
Wichtig, eigentlich absolut wichtig wäre zu wissen bei welchen Drehzahlen das Pfeifen auftaucht. Die Geschwindigkeit ist Zweitrangig (Natürlich nicht wenn das Geräusch nur bei hohen Geschwindigkeiten zu hören ist!)
Moin moin,
Der Sandero von meiner Frau Pfeift auch, allerdings aus den Lautsprechern. Es hört sich , wenn man genauer hinhört, nach digitalen pfeifen an. Ähnlich wie die früheren Modems oder Faxgeräte. Könnte also vom Mediacenter kommen.
Ich muss mal testen ob es nur da ist wenn DAB+ eingeschaltet ist oder mit Bluetooth zusammen hängt.
Vielleicht ist es das was alle meinen. Denn dieses Geräusch ist völlig Drehzahl unabhängig .
mfg Temeon
Ich habe diese lästigen Pfeifgeräusche bei meinem neuen Sandero. Am lautesten bei 75 km/h im 5. und
bei 90 Km/h im 6. Gang.
Mich interressiert, ob andere Sanderofahrer diese auch haben oder nicht.
Deshalb folgende Fragen:
Bitte gebt an: 1. Pfeifgeräusche ja oder nein
Ja, linke Seite wie bei dir ab 70kmh
2. Sandero normal oder Stepway
Normal
3. TCe 90 oder TCe 100
TCe 100
4. bei welchen Geschwindigkeiten
Ab 70kmh
Saarland
6. wurde seitens des AH etwas unternommen
Nö werde ich mal nachfragen
7. ..................................................
Bitte Satzzeichen unterlassen
Bitte auch angeben, wenn ihr keine Pfeifgeräusche habt.
Danke !!!!
Ich bin die letzten Wochen mehrere Sanderos (1x TCE 110, 1x TCE 90, 1x ECO-G 100, alles Stepways) und den Jogger (TCE 110) probegefahren. Bei allen hatte ich das 'Singen' des Getriebes um die 90-130 km/h. Bei allen konnte ich den Turbolader leise pfeifen und z. T. blasen hören. Aber ein lautes Pfeifen wie in den beiden Videos auf S. 1 hatte keines der Autos.
Heul und Mahlgeräusche habe ich auch.
Vor allem seit km Stand 2500 ungefähr, bisher bei knapp 54000 unverändert.
Getriebe rappelt auch wenn ausgekuppelt im Leerlauf.
Laut Werkstatt alles normal.
Vor allem wenn der Motor also Getriebe dann richtig heiß ist.
Wenig Dämmung, günstiges Getriebe, trotzdem gut!
5.Gang ist ruhig, alle anderen nicht so.
Leises Zischen, Turbo bei Volllast auch.
Bloggo
