Media Nav Display gesplittert
Firebird25
Dacia Sandero 3
Das Display vom Media Nav in meinem Dacia Sandero 3 ist seit etwas längeren schon gesplittert.
Soweit habe ich das Gerät schon erfolgreich ausgebaut, die Displayeinheit getrennt.
Und nun bin uch nur noch beim Display mit Rahmen, welcher sich nicht lösen will.
Ein ErsatzDisplay habe ich bereits vorliegen, man kann auch erkennen das sie plastik halterung Clips hat welche die Display einheit halten.
Ich vermute ebenfalls das der Rest des Dispays mit Kleber gehalten wird, jedoch kommt man mit einem Föhn nicht weiter.(Vermutlich weil der Kleber bis ca. 100°C hält.)
Nun wollte ich mal Fragen ob man irgendwo einen Ersatz rahmen kaufen kann.
Oder ob ich doch ein gesamt Gerät auf Ebay kaufe wo zumindest der Display Teil funktioniert.
Wenn du ein neues Ersatzdisplay hast, wie sieht denn da die Rückseite aus ?
Foto? Und was sind sas für Haltenasen ?
Und sind das 2 Teile Innenrahmen und Aussenrahmen ? (Foto 2)
Also das ersatz Display ist im Anhang.
Der Rahmen ist ein Teil, sieht nur aus wie zwei, das wird scheinbar von vorne reingeklebt.
Meine vorgehensweise wäre das gesamte Teil in Isopropanol oder Aceton zu ertränken und ein paar stunden liegen lassen. Um zu schauen das sich der Kleber löst.
Wenn nichts mehr geht muss man halt 1600 beim händler zahlen.
Na ja, rauskloppen und in Teile zerbröseln wird man das doch können.
Ist doch eh kaputt.
Also, aktuellen Stand sieht man unten im Bild.
Habe vom OBI Industrielles Klebelösemittel gekauft, "nicht auf PVC/Plexiglas anwenden."
War ein Gelartiges Mittel, zusammen mit dem Display in eine Aluschale geworfen und löcher ins Display gestochen.
Nach 20 Minuten war das Display und die Latex Handschuhe nur noch glibber welchen man runter schieben konnte.
Display rausnehmen und überreste mit einem Messer entfernen, reinigen mit seife und Wasser.
https://www.obi.de/p/6763965/decotr...SQCWumQfshgNHbG4RoC1G0QAvD_BwE#productDetails
Der Plastik Rahmen war unverändert.
Thema darf geschlossen werden.
Hast du denn das neue Display auch wieder eingeklebt?
Oder einfach nur so reingedrückt?
schobesberger2001
