Dacia Bigster Kofferraum Ausbau
Mudmaxx
Duster 2
Da es nur zwei D-Ring zurrpunkte gibt, hab ich mir welche direkt auf den doppelten Ladeboden geschraubt. Ist aber nur gegen das verrutschen von leichtere Ladung.
Hat jemand ne Idee wo man richtige befestigen kann. Muss ja auch irgendwie meine Campingküche befestigen.
@Stormbringer ist fix ja. Einfach im konfigurator anlegen - ganz nach unten scrollen Bis zu technische Details. Unter Räder und Bereifung finden sich die von dir genannten Dimensionen.
Über die AT Seite zeigt er zusätzlich einen link zur Energiekennzeichnung der Reifen mit link auf die Hersteller EU Zulassung
EPREL Public website
Nur die 4x4 Version kommt als Standard mit Ganzjahresreifen.
Diese wären vormontiert - EPREL Public website
Ebenfalls als Info auf der at Seite verlinkt
/edit Anmerkung Ganzjahresreifen und Links eingegugt
Der 4x4 hat Standard die 215/60 R18 Continental ALLSeaisonContact drauf. Die schneiden auch beim ADAC sehr gut ab.
Diese sind auch definitiv besser als AT reifen, es gibt da erst n frischen Bericht drüber.
Wenn du ein paar Detail-Fotos von deinem Kofferaum schickts, kommen vielleicht Ideen... Die meisten hier müssen leider noch warten bis der Kleine zuhause steht ;-).
Ich war auch schon am Überlegen, ob es da nicht mögichkeiten gibt.
- An den Schrauben der Innenverkleidung links und rechts (z.B. eine Öse mit einem Edelstahlkabel das dann nach "außen" aus dem Loch führt)
- Blech mit entspr. Aussparungen an den Rückbank-Verriegelungen.
- Wie sieht es unter dem doppelten Ladeboden aus?
Gerne gibt's ein paar Bilder.
Wow, das war fix ;-)
Leider wirklich viel nur geklipst. denke es bleiben da nur die Schrauben von der Verkleidung die den Doppelten Boden hält.
ggf. noch die Verstrebungen die in die Sitzbank laufen?
Denke da muss man sich auf jeden fall selber was basteln (Stahlblech + Öse), damit das halbwegs praktikabel wird...
Habs, hinter der Verkleidung links und rechts sind schrauben und Aussparungen im Filz. Da sind nur keine D-Ringe dran, warum auch immer. Hab jetzt welche bestellt und probiere es aus.
Amazon.de
Amazon.de
Das sieht doch gut aus, scheint ja dafür vorgesehen zu sein! Hoffe die D-Ringe passen dann auch noch, wenn der Doppelte Boden drin ist?
Kannst du evtl. noch schauen, wie die oberen Verkleidungen (Bei den Rückbank-Umklapp-Hebeln) verschraubt sind? Hätte gerne weiter oben auch noch was um höhere Ladungen seitlich sichern zu können.
So hat funktioniert, musste aber bei der Größe etwas Material wegnehmen.
Sieht gut aus, wo musstest du material wegnehmen? An der Verkleidung oder an der D-Ring Platte?
Moin zusammen,
vielleicht wichtig für alle, die schon einen Bigster haben und nach Verzurrösen suchen.
Es sollten 4 Stück in jedem Bigster verbaut sein, jedenfalls laut Bedienungsanleitung.
Wenn ich die Bilder von @Mudmaxx richtig deute, dann wurde das zumindest in seinem Wagen vergessen.
Sollten hier mal alle, die ihren Wagen schon haben überprüfen und dann ihr Autohaus damit "belästigen" ;)
Vergleicht mal seine Bilder und die Seite 316 in der BDA ;) ;) ;)
....und ja, dort steht "entsprechend ausgestattet ist...", aber ich würde das bei der Variante Journey oder zumindest Extreme erwarten ;)
Es gab auch schon Modelle wo es vom Ausstattungsbedingten doppelten Ladeboden abhing.
Ohne doppelten Boden 4 Verzurrösen, mit nur 2.
Könnte das beim Bigster ähnlich sein? :think:
Moin zusammen
@Stefanvde,
möglich, aber auf dem Bild in der BDA des Bigsters ist er mit doppeltem Boden und 4 Ösen abgebildet, was ja auch nichts heißen muss... :think: :think: :think:
Vielleicht war kein anderes Bild verfügbar...?
Kofferraumausbau für die Jagd mit Hund und viel Zeugs, das verstaut werden will. Leider konnte ich den Zwischenraum darunter nicht sinnvoll nützen. Habe ein Möbel eingebaut, fasst 6 kleine Euroboxen plus 2 obendrauf, komme durch Aussparungen rechts an die seitenfächer zum weitere Sachen zu verstauen. Bin happy so. Gewehre mittels Gewehrkrabben vorne hinter Vordersitzen. IMG_4960.webp
b0gdaan123
