Klimaanlage riecht unangenehm
dusti62
DUSTER 3 Tce 130 4x4
Meine Klimaanlage riecht in letzter Zeit unangenehm weil ich die Feuchtigkeit vom Kondensat offenbar nicht komplett heraus bekomme und das, obwohl ich sie einige Zeit vor Ankunft am Ziel bei laufenden Gebläse abschalte. Dadurch sollte sie trocknen, so zumindest die Theorie.
Irgendwer sagte mir mal man könne einen Aktivkolefilter einbauen. Wäre ja super.
Der verbaute Pollenfilter kann offensichtlich Gerüche und Keime, Sporen etc. nicht herausfiltern.
Wie ist eure Erfahrung mit der Klimaanlage im Duster und weiß jemand ob so ein Aktivkohlefilter und wenn ja welcher, dort passt?
Zum Aktivkohlefilter weiß ich nichts. Aber ich würde zusätzlich eine Reinigung und Desinfektion empfehlen. Hat Dein Duster eine manuelle Klimaanlage oder Automatik? Zumindest bei Automatik wurde ich heutzutage erwarten, dass die Lüftung auch nach Abstellen des Motors noch weiter läuft, um das Kondenswasser zu trocknen. Ist das nicht der Fall? 5 Minuten vor Fahrtende abschalten musste ich nur bei meinem vorletzten Auto mit manueller Anlage.
Hat Klimaautomatik und manuell. Fünf Minuten geht nicht immer wenn man z.B. nur 10 Minuten fährt. Ehe es kühler im Auto wird ist man am Ziel. Werde es mal mit dem Desinfektionsspray versuchen bei Gelegenheit.
Wie lange war die Klima über den Winter ausser Betrieb?
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Immer dann wenn das Wetter relativ trocken war und die Temperatur unter 4 °C und das war oft. Also ca. 4-5 Wochen. Wenn sie an war im Winter, dann auf Kurzstrecke, 10-50 km.
Bin ich eigentlich der einzige, der auch im Winter die Klimaanlage laufen lässt? Jetzt bei der Automatik sowieso, aber auch bei der manuellen hatte ich sie im Winter öfter mal aktiv, um der Luft Feuchtigkeit zu entziehen, von der man im Winter ja ständig zuviel hat. Natürlich könnte man auch regelmäßig stoßlüften, um die Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu bekommen, aber bei Minusgraden ist die A/C dann doch angenehmer.
Glaube gelesen zu haben das die Klimaanlage nicht unter 4 °C betrieben werden soll, sie kann dann Schaden nehmen. Wir hatten hier oft darunter oder Frost. Bei Minusgraden ist die Luft trocken, da habe ich keine Feuchtigkeit im Auto, schon gar nicht in einem Neuwagen. Aber eigentlich wollte ich wissen ob jemand weiß ob es für den Duster einen passenden Aktivkohlefilter gibt. Werde mal irgendwann in der Werkstatt fragen.
Der Kompressor schaltet selbst ab, wenn es zu kalt ist (ich meine was von unter 10 Grad gelesen zu haben), um Schaden abzuwenden. Die Lampe A/C leuchtet dann weiter.
Ich hab meine manuelle Klima im Winter vielleicht 2x an gehabt, es riecht aber nichts unangenehm. Ich schalte sie aber immer 5-10 Minuten vor Fahrtende ab.
Jeder gut aufgestelle Zubehörhändler verkauft dir einen Aktivkohlefilter. Der kann allerdings nur bedingt unangenehme Gerüche minimieren. Natür auch ein Daciahändler. Setzte dich hin wenn er dir sagt was er dafür haben will.
hast du mal im Media Nav "Luftreinigung" angeklickt? Ist doch meine ich genau für solche Fälle... hatte ich allerdings auch erst als Funktion/Anzeige nach Werkstatt Update...
Ich würde ggfls auch mal den Wasserkasten und Abläufe ins Visier nehmen. Wenn sich hier Dreck ansammelt, verstopfen gerne mal die Auslässe/Abläufe. Dann drückt sich das Wasser hoch, bzw sind oft dann auch feine Partikel darin befindlich. Das bildet leider recht schnell eine schöne Grundlage für Alles Mögliche...und wenn es nur vor sich hin modernde pflanzliche Überreste sind...:kotz2:
Da hilft auch kein Desinfektionsmittel, wenn das Hauptproblem gar nicht von den Klimakomponenten, sondern in den Luftschächten befindlich ist.
Und für DACIA, ist glaube ich auch gar kein Aktivkohlefilter vorgesehen.
Sofern der Innenraumfilter vom selben Modell ist, wie beim Mutterkonzern verwendet wird, dann ist der schon gut und erfüllt seinen Zweck...muss halt nur jedes Jahr neu gemacht werden...und das aus gutem Grund. Da sammelt sich so viel Staub, Pollen etc drin...aber halt auch Andere organische Sachen..das Er dann einfach sein Soll erreicht hat. Aus weiß, wurde grau/schwarz. Und auch hier, kann es zu unliebsamer Geruchsentwicklung kommen. :exclaim:
Die Klima von meinem Duster müffelt schon seit dem 1. Tag. Und das riecht nicht nach neu….
Das ist wohl kein Duster-typisches, sondern eher ein Dacia-Problem.
Mein Jogger aus 03/24 dünstete bereits nach wenigen Tagen Gammelgerüche aus.
Der verbaute Innenraumfilter ist ein läppisch dünnes Ziehharmonikateil, den ich durch einen handelsüblichen Aktivkohlefilter von Bosch ersetzt habe.
Vorab habe ich die Klimaanlage mit einem Desinfektionsspray desinfiziert ( Vorsicht, quillt aus den Lüftungsdüsen, Bedieneinheit darunter schützen).
Seitdem kein Gestank mehr.
Vmax
