Tagfahrlicht einstellen
dusterfahrer83
Duster 2 ph 3 Extreme 4x4 kieselgrau 150HP
Hallo, kann mann bei Duster 2 ph3 das TGF einstellen. Sprich an oder aus ?
Ich habe es so gelassen wie es ist und es war gut.
Bei anderen Fahrzeugen kann man das einstellen aber, das tud nichts zur sache. Wird das automatisch eingeschaltet bei Zündung an.
Was kann man einstellen ?
LG Rob
Ob es an oder aus sein soll.
Deine Priorität liegt auf aus, da das Anschalten automatisch erfolgt? Anhang anzeigen 162110
Das ist die Frage geht es automatisch an ? Ich bin etwas Verwirrt den bei meinem vorherigen Auto , wurde es angezeigt und man konnte es einstellen ob es mit angehen soll mit der Zündung oder nicht.
Also das Tagfahrlicht geht automatisch an, sobald der Motor gestartet wird.
Nur Zündung einschalten reicht nicht. Es leuchtet also dann bei der Fahrt, deswegen heißt es ja auch so.
Wenn du es bei der Fahrt ausschalten willst, gibt es die Möglichkeit mit dem Lichtschalter auf Standlicht oder Abblendlicht zu schalten. Damit wäre das Tagfahrlicht abgeschaltet. Dasselbe passiert, wenn der Lichtsensor zu wenig Licht bekommt wie z.B. beim durchfahren einer Brücke oder bei Dunkelheit/Dämmerung.
Es gibt gesetzliche Vorgaben dafür, schonmal daran gedacht ?
Selbst feststellen ob es an oder aus ist schaffst Du nicht ?
Welches Fahrzeug und welches Baujahr ?
LG Rob
Meinst du wirklich das gesetzlich vorgeschriebene Tagfahrlicht, welches immer automatisch angeht? Oder bezieht sich deine Einstellmöglichkeit beim vorherigen Auto auf die "Coming home" Funktion?
Esme
