Duster I Phase 1 Kupplungspedal ohne jeglichen gegendruck
lotsch
Duster 17
Mein Kupplungspedal liegt am Boden und kann völlig ohne Gegendruck bewegt werden?
Das funktioniert hydraulisch. Vermutlich Geberzylinder am Pedal oder Nehmerzylinder an der Kupplung defekt. Würde sagen abschleppen und ab in die Werkstatt.
Die Werkstatt will das Getriebe raus machen, ich denke aber (weil völlig ohne Gegendruck) es liegt vielleicht an der Betätigung.
Mit Pech ist in der Glocke alles ölig, dann gibt es einmal alles neu, kostet nicht viel, aber beim Logan muss die VA und das Getriebe raus.
Die Werkstatt wird nachgeschaut haben. Bremsflüssigkeitsverlust am Nehmerzylinder festgestellt. Also das Getriebe muss raus. Eine neue Kupplungscheibe wird auch benötigt, da der Reibbelag die ausgetretener Bremsflüssigkeit an dem Nehmerzylinder aufgesogen hat. Natürlich auch ein neuer Nehmerzylinder. Je nach Laufleistung von dem Fahrzeug sollte auch die Kupplungsdruckplatte getauscht werden. Nach dem Einbau sollte auch der Oelstand in dem Schaltgetriebe geprüft bzw. ausgefüllt werden.
DennZ
