Anziehmoment Querlenker +Traggelenk
schraube51
Dacia Logan, 1.5 dCi 68
eingentlich kann ich mein Benutzername in Dremoment 51 :D umbennen.
Meine Frage: welcher Anziehmoment hat der Querlenker (2 Schrauben) und der Tragglenker?
Für Euere Antworten bedanke ich mich jetzt schon.
Ciao Peter
Ciao Peter
Ich hab sowas in meiner ganzen Berufszeit nicht mit Drehmoment festgezogen.
Gut fest und ok ist.
Ungeübte können sich natürlich mit dem Drehmoment absichern.
Grüße , Mesh ( Mechaniker ).
Lösung
@Mesh
Auch Geübte liegen manchmal daneben;) Mit Drehmomentanzug ist man einfach auf der sicheren Seite und die Angaben sind ja nicht willkürlich gemacht worden.
@schraube51
Schrauben Querlenker an Karosserie 105 Nm, Traggelenk 62 Nm.
Übrigens, eine schöne bebilderte Anleitung für den Querlenkerwechsel beim Logan I mit Drehmomentangaben findest Du hier.
Ich hatte noch keine Rückläufer ;) Und ich schrieb ja,Ungeübte dann doch besser mit Drehmoment.
Hallo Mesh,
danke für Deine Antwort. Du hast Recht. Normalerweise ist mein Momentschlüßel meine Hand:D, aber da unten wäre ich nicht ganz sicher, wenn ich auf der Autobahn 160 Kmh fahre und nicht sicher bin, dass das Zeug unten (fachgerecht) angezogen ist.:cool:
Ciao
Peter (geübte über 50 Jahre):D
Hallo, @DaciaBastler !
Überprüf doch bitte mal Deinen Link!
"Ausbau einer Scheibenwaschanlage" scheint mir recht weinig mit einem Querlenker zu tun zu haben.
DaciaBastler:
Danke für den Hinweis, Link ist korrigiert!
Hier ist der vermutlich passende Link:
Google Translate
Als Mod.:
Es wurde ganz konkret die Frage nach Drehmomentwerten gestellt. Dass es Menschen gibt, die einen Drehmomentschlüssel nicht brauchen, da sie das Gefühl für Drehmomente im Arm haben, ist aus vielen Beiträgen in anderen Themen bereits bekannt.
Nach diesen beneidenswerten Eigenschaften, den Sinn oder Unsinn eines Drehmomentschlüssels wurde aber nicht gefragt.
Hier im Thema werden diese Beiträge ab hier gelöscht.
Falls Bedarf zur Diskussion zum Sinn/Unsinn/Bedarf von Drehmomentschlüsseln besteht, kann dazu ein eigenes Thema eröffnet werden.
@Corax
Danke für den korrekten Link! Nur um zukünftigen Missverständnissen vorzubeugen habe ich den Link in meinem Post ebenfalls korrigiert.
Hallo @schraube51,
Drehmomentschlüssel ja oder nein ...
Bitte beachten - wichtiger ist, dass man die Querlenkerschrauben unter Belastung festzieht (erspart eventuell neue Probleme). Vorher das Auto auf die Räder stellen und paar mal durchfedern oder den Querlenker anheben bis das Fzg. vom Unterstellbock abhebt.
Hallo Romcia,
vielen Dank für Deine sachliche Antwort.
Ich werde es so machen. (von Hebebühne runter und dann rauf)
Ciao
Peter
Hallo Schraube51 mit wie viel Nm dreht man beim Dacia Steppway2 BJ 2014 Gelenkbuchse am Querlenker fest,Nm Koppelstange und hinten die zwei Schrauben am Querlenker Nm?frage mich aber wie soll man denn die Schrauben festziehen wenn das Fahrzeug auf den Boden abgelassen hat.Habe bei Renault nachgefragt die sagten man könnte sofort die Schrauben ganz festziehen, braucht man bei dem Model nicht Frage mich was jetzt wirklich stimmt.LgFlopi
An der Seite des Querlenker s in der Mitte ist auch ein Gestänge weiß nicht was das für ein Gestänge es ist! Wie nennt man dieses Teil ?Flopi
Ich ziehe 99% aller Schrauben auch nach Gefühl an aber findet man keine Herstellerangaben: es gibt auch Tabellen an denen man sich orientieren kann. Ist man unsicher nimmt man die Werte für Festigkeitsklasse 8.8 und nicht höher. Passt meist auch gut für Schrauben in Alu.
Bloch
