Duster III - richtig anheben mit Wagenheber
Ralfisti
Dacia Duster lll Hybrid
eine Frage an die Räder-Selber-Wechsler:
Wenn mit einem Standard 2,5to Rangierwagenheber angehoben wird, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, mit einem genügend großen (hohen), genuteten Gummipuffer zu arbeiten, da die Bodenfreiheit schon ordentlich ist und max. Hubhöhe leider ohne Puffer nicht ausreicht. Zudem kann man links vorne tatsächlich nur am Falz ansetzen, da der Rest vom Unterboden entweder durch Dämmmatten oder Kunststoffbeplankung geschützt und somit keine Angriffsfläche für Wagenheber bietet.
Den Orischinol-Wagenheber habe ich nicht, da Pannenkit...
Welch Größe (Durchmesser?, mit/ohne Aussparung unten?) und welche Form (Rund oder rechteckig/quadratisch?) von Gummipuffer habt ihr da genommen?
Die Auswahl ist ja galaktisch groß und ich bin bei der Wahl einigermaßen überfordert. :blink:
Danke für eure Antworten & VG
Hi Stephan,
nutzt du noch einen genuteten Gummipuffer zusätzlich?
Weil irgendwie ist ja der Falz gefühlt ständig im Weg…
VG Ralf
@Ralfisti ich habe auch einen genutzten Gummipuck, den ich in der Falz benutze.
Er hat ca 100mm Durchmesser, und ist von meinem vorherigen Hubwagenheber.
Stephan
Um den nötigen Hub zu erreichen lege ich ein Kantholz 10cm hoch unter.
Ein normaler hydraulischer Wagenheber mit Gummipuffer am Falz angesetzt hebt dann den D2 (oder auch D3) an.
Danke für eure Antworten - werde es beim Wechsel zurück auf die Sommerschuhe nach Ostern mal mit so einem erhöhten, genuteten Gummipuffer und einem genug grossen Brett unter dem Rangierwagenheber versuchen. Das sollte klappen. Sind ja tatsächlich nur ein paar wenige cm, die gefehlt haben…
VG Ralf
@Ralfisti :
Ich kenne deinen Wagenheber nicht aber ich als "Versuch macht kluch - Bastler" würde versuchen die vorderen Räder des Wagenhebers gegen welche mit grösserem Durchmesser zu tauschen um um die paar Zentimeter höher zu kommen.
@Ralfisti :
Bei meinen Versuchen am D2 habe ich festgestellt das ca. 10 cm nötig sind, deswegen das Kantholz.
Ein dickeres Brett war nicht genug.
@VoMi: gute Idee… - wenn ich den Wagenheber nur für den Duster nutzen müsste. Muss aber meinen 500e und meinen 156er (tiefer) und eventuell den 3er vom Sohnemann (sautief…) auch bedienen können.
VG
Ralf
Ok...dann sieht die Sache schon anders aus.
Dann würde ich einen passenden Unterbau aus Holz basteln.
Habe jetzt einen dicken Gummipuffer mit Nut bei a. geholt - werde nach dem Wechsel auf Sommerschuhe berichten…
VG Ralf
Mal eine ergänzende Frage: ich überlege, meinen D3 per Luftkissen anzuheben.
Hat da wer praktische Erfahrungen? Wo müsste ich das ansetzen? Hubhöhe ist 60cm, sollte also reichen. Hubkraft auch, liegt bei 3 Tonnen.
Hugo71
