Welche Dinge muss/sollte man an Bord unbedingt mit sich führen?
Sandero3_Safaribeige
Sandero 3 / 2024
Welche Dinge muss/sollte man an Board unbedingt mit sich führen?
Serienmäßig hat der Sandero 3 ein 185er Ersatzrad (deklariert als Notrad 80km/h), Wagenheber, Radmutternschlüssel und Abschleppöse dabei, Außerdem das Warndreieck, wobei ich nicht sicher bin, ob das nicht eine gute Gabe des Autohauses ist. Und das Bordwerkzeug zum Ummontieren der Dachreling, ein Innensechskantschlüssel mit besonderem Plastik-Schutz, ist auch noch dabei.
Was sollte man noch haben? Warnwesten auf jeden Fall. Wieviele, dazu sind die Vorschriften in Europa unterschiedlich. Mit 5 Stück ist man überall auf der sicheren Seite.
Ersatzlämpchen-Set: ist in D nicht vorgeschrieben, aber in Nachbarländern. Mit einem Set der wichtigsten Lämpchen (H7, W5W usw.) sollte man auf der sicheren Seite sein. Das wirklich Wichtige ist eh alles LED. Danke, DACIA..
Sicherungen sind ein wichtiger Punkt. Neben normal-großen Flachstecksicherungen setzt DACIA vorwiegend auf Mini-Sicherungen, die normal eher am US-Markt üblich sind, und die man eher nicht an jeder Tankstelle bekommt. Ein Schächtelchen mit den üblichen Stromstärken in dieser Größe sollte man dabeihaben.
Platz genug für all das ist im (unermesslichen) Handschuhfach ja locker.
Was sollte man noch unbedingt dabei haben?
In Polen ist die Mitnahme eines Feuerlöschers vorgeschrieben. Die im Land geforderte Pflicht zur Mitführung eines Feuerlöschers gilt in der Regel nicht für im Ausland zugelassene Fahrzeuge. Zur Umgehung von ggf. auftretenden Missverständnissen wird jedoch zum Mitführen geraten.
Ich habe IMMER noch so einiges mehr an Bord:
Zweites Warndreieck
Kräftige Stirnlampe
Parkscheibe
Brechstange (kann nützlich sein bei einem Unfall, um eingeklemmte Personen zu befreien oder auch als Argumentationsunterstützung)
Abschleppseil inkl. Abschleppöse
Lederhandschuhe und gummierte Arbeitshandschuhe
Etwa je 10 Einmalhandschuhe aus Nitril ("Gummihandschuhe") in S+M+L
Flasche Wischwasser (im Winter mit Frostschutz drin)
Starthilfekabel (schon öfter benutzt, aber noch NIE bei mir selbst)
Klappspaten
Kombizange, Wasserpumpenzange, Inbusschlüssel
Kabelbinder
Am Auto gut versteckt: Zweitschlüssel (einmal schon genutzt, weil beim Schwimmen im See der Originale futsch war)
Zusätzlich im Winter:
Winterstiefel
Dicke Jacke
Vernünftigen Schneekratzer mit Besen
Enteiserspray
Vermutlich habe ich noch mehr Krimskrams drin, der mir jetzt gerade nicht einfällt.
Ich weiss, das ist eine Menge und das Meiste ist im lokalen Stadtverkehr überflüssig. Frisst aber kein Brot und kann im Falle eines Falles nützlich sein.
Sehe ich so ähnlich wie einen Airbag: Von dem hat man ja auch nix bei der normalen Fahrt, aber....
ÖRa
Zweitschlüssel fällt bei keyless leider flach. Oder hast du das anders gelöst?
Man kann ja die Batterie herausnehmen.
Das ist bei meinem i10 noch recht einfach, der hat nur irgendwas passives eingegossen für die Wegfahrsperre drin, also wasserdicht. Bei der Lotty geht das nicht mehr so einfach wegen Funkschlüssel. Den müsste ich irgendwo wasserfest verstecken. Keyless ist insofern sehr uncool
ÖRa
Zusätzlich zu gängigen Dingen ein Eimer mit verschließbaren Deckel mit zwei Schwämmen, einem Mikrofaserplüschhandschuh für Scheiben. Wenn an der Selbstwaschanlage nach dem Waschen diese Dinge nass sind, kommen die in den Eimer und der wird verdunstungssicher verschlossen. Zu Hause werden dann diese Utensilien ausgewaschen und getrocknet und kommen dann erst wieder ins Auto.
Ist das neu, dass der Sandero ein Ersatzrad serienmäßig hat...? Mit den Schreibern hier möchte ich aber auch keinen Unfall zusammen haben. Dann kann man mit der Stirnlampe leuchten wenn man die Grube mit dem Klappspaten aushebt, da niemand einen Verbandskasten dabei hat... :)
Bin auch nicht sicher, ob die Frage ernst gemeint ist.
Schlafsack, Gaskocher, Knicklichter...
Ich könnte noch eine Powerbank empfehlen, mit der Mann auch den Wagen starten kann.
Zusätzlich habe ich immer eine Dose Snowgrip dabei. Ist ein Anfahrtshilfe bei Schnee/Eis. Kleber auf die Lauffläche der Antriebsräder gesprüht und schon kanns bergauf gehen.
Zudem ein Multitool womit man Gurte durschneiden kann und die Scheiben zersplittern kann.
Btw. Sind die Sicherungen Micro Sicherungen. Mini Sicherungen sind sogar noch eine Sicherung größer.
Ein richtiges Notrad oder Ersatzrad inkl. einfacher Wagenheber ist keine Seriengrundausstattung beim Dacia Sandero III. Zur Grundausstattung gehört das ordinäre Reifenpannenset mit 12 V Kompressor und eine Dichtmitteldose. Sowie ein montierbarer Abschlepphaken. Das gesetzlich in DE vorgeschriebene Warndreieck, die Schutzweste und der Verbandskasten sind ebenfalls keine Grundausstatung. Es gibt von Dacia ein Set für kleines Geld. Wird beim Autokauf gleich mit bestellt und ist dann preislich in den Aufbereitungskosten versteckt oder man bekommt es vom AH auch mal geschenkt. Gilt auch für die Fußmatten nach Wahl. Die Kosten sind ebenfalls im Aufbereitungspaket enthalten.
Was man braucht: eine BOSCH EasyPump für alle möglichen Reifen aufzupumpen. Das Teil möchte ich nicht missen!
Außerdem einen 12 V/ USB A + C Adapter für die Bordsteckdose. Desweiteren unbedingt einen sogenannten Scheibennothammer mit Gurtmesser. Ein Minifeuerlöscher kann auch nicht schaden. Dann unbedingt eine Rettungskarte samt Hinweisaufkleber an Bord mitführen. Eine gute handliche Taschenlampe schadet auch nicht. Und zu guter Letzt noch einen Regenschirm, Handschuhe und eine mobile KFZ Warnlampe bei Pannen in der Nacht.
Wer möchte sollte bei Fernreisen auch noch eine größere Li-Akku Powerbank inkl. Solarmodul und AC Wandler mitführen. Und einen 5 L Reservekanister für Treibstoff sollte man haben.
Warme Decke (schon mal zwei Stunden im Schnee im Stau gestanden?)
Verbandszeug (in A vorgeschrieben, Ablaufdatum beachten)
Warnwesten (in A vorgeschrieben für jeden Passagier)
Ventileinsätze, Ventilkappen
Handy
Klopapier
Fernglas/Feldstecher
Notizblock+Bleistift
Brillenputztuch
Traubenzucker, Schokolade
Getränk
Lampe
USB-Stecker-Adapter für Zigarettenanzünder, dazu passende Handyladekabel
Wanderstöcke
Fahrrad
Reservekanister
Außenbordmotor (schon mall ins Meer gerutscht?)
Sanderoelent
