Zubehör zum Duster III
Wer hat Erfahrungen mit so etwas?
@Duster-Jens , @dkw , @NoBullshitDuster3 Danke für die prima Idee mit der Trittstufe!
Sowas ist genial zur Bestückung eines Dachkorbes oder um an die Stabantenne zu kommen. Beim Duster3 sitzt der Türhaken jedoch verhältnismäßig hoch, weshalb ich mir gerade die preiswertere Variante (unter 10 €) gekauft habe, wo die Trittfläche ca 10 cm tiefer liegt, da das Pedal, das man in den Haken des Türschloss hängt, unterhalb des Hakens ist und nicht oberhalb, wie die Variante im Bild links! Die Variante im mittleren Bild reicht völlig aus, um bis in die Mitte des Daches zu kommen und man muss nicht so einen großen Schritt machen, um überhaupt aufs Pedal drauf zu kommen (ohne dass die Hose im Schritt reißt.. :) ).
Weiterer Vorteil ist, dass man den Haken bei der Parkposition in die Trittfläche klappen kann und das Ganze dann als ca 1 cm dicke Scheibe im Türfach verstauen kann. Da die Scheibe aus gummiummantelten Vollstahl ein gewisses Gewicht und vorne eine kleine Metallspitze hat, ist sie, wie im oberen rechten Bild gezeigt, auch bei einem Unfall eventuell für die Befreiung aus dem Fenster einsetzbar. Zusätzlich zu der Trittstufe bekommt man für unter 10 € noch 4 Kunststoffhalter, die man um die Kopfstützenstangen hängen kann, um z.b. auf den Rücksitzen eine Tasche dort zu befestigen...
Diese Kopfstützenhaken hab ich auch 4 St drin.
Ich bin gerade an den ersten Probedrucken von Verbindern für meine Zwischenbodeneinteilung im Journey.
Ich möchte da eine Fächereinteilung realisieren.
Nachtrag:
Diese Antenne lässt sich NICHT montieren beim D3, weil die Adaptergewindestangen zu kurz sind.
EDIT:
Passt doch. War ein kleiner Grat an der Gewindestange. Umgedreht, passt!
Amazon.de
Nachtrag:
Amazon.de
Meine ist seit Monaten auf dem Dach. Evtl. gibt es verschieden Varianten dieser Antenne? (Bei dem Link von Dir bekomme ich zumindest angezeigt, dass ich den Artikel gekauft hab)
Hab die Schraube aber auch auf Zug festgemacht, sprich einen Teil eingedreht und dann die Antenne drauf und dann festgezogen. Das Gummi sitzt fest und wird sich (meiner Meinung nach) auch durch Vibrationen wohl nicht lösen.
Das Obere Bild ist von Gestern von der Hofkamera (hab doch mal vorsichtshalber gerade nachgeschaut :) )
Keine Chance. Wenn ich wenigstens 1,5 Gewindegänge drin haben will, greift es auf der anderen Seite nicht, egal ob ich erst in die Antenne einschraube oder erst in den Antennensockel.
EDIT:
Passt doch, siehe #600...
Thema Mittelarmlehne: Ich habe mit den Neuen in der Version Essential bestellt. Das Einzige, was mir fehlen wird, ist eine Mittelarmlehne. Hat jemand schon eine Passende im Netz gefunden? Ich nicht… Eventuell könnte man da etwas improvisieren aus dem reichhaltigen Angebot der Duster 2 Angebote. Ich bin da unsicher, weil ich momentan keine Möglichkeiten habe, im Duster 3 zu gucken, wo und wie dort eine Zunehör-Armlehne anzubringen wäre.Hat jemand eine Idee?
@stephanf1975
Hm ... wenn ich da die HSN und TSN von meinem Duster eintippe,sagt mir die Seite,daß das Teil nicht passt. Passt das denn trotzdem?
So, jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt und hab es doch hinbekommen.
Die kleine Gewindestange war an einer Seite nicht ordentlich entgratet und wollte nicht in das Gewinde in der Antenne greifen.
Umgedreht, dann hat es gepasst.
Und Empfang ist auch da!
(Direkt mal oben meinen Beitrag editieren...)
Einawood
