Secret code für Dacia Jogger 6.0.11.5
ich sehe schon, hier will keiner den secret code rausrücken. Dann schaue ich wo anders
Mahlzeit,
Damit man Dir helfen kann, muss Du natürlich auch was machen.
Du legst Dir auf dem Stick einen leeren Ordner "logfiles_bavn" an.
Schiebst den Stick in Dein USB-Radio, wenn Du Glück hast kommt eine Meldung das die Daten kopiert worden sind.
in dem Ordner sollten dann Daten drin sein.
Wichtig wäre im Ordner "log_data" die Datei "system_info.log".
Wenn Du system_info.log öffnest, findest Du z.b. "cpu_ver=6.0.9.9.1151_r3"
Dein Endergebnis postest Du uns, dann schauen wir weiter.
Die Version 11.5 gibt es Offiziell nicht, die wurde von Dacia/Renault zwischenzeitlich bei der Herstellung draufgeschoben, aber niemals zum Download angeboten, darum wirst Du nirgends was darüber finden.
Viel Erfolg
....du legst Dir auf dem Stick einen leeren Ordner "logfiles_bavn" an.
Schiebst den Stick in Dein USB-Radio, ..
Nutzt ihm nur nix, für die gewünschten "Änderungen" braucht's den Zugang zum Fahrzeug CAN, UCH und
"Tacho"
Im Micom kann man nur die entsprechenden SoftKeys bearbeiten, das ändert aber nichts an den UCH Einstellungen.
habe den leeren stick (fat32 8gb) mit dem leeren Order "logfiles_bavn" reingelegt aber er meldet nur, dass keine Mediadateien vorhanden sind. Es startet leider kein Kopiervorgang
Guten Morgen,
Siehst Du und das ist das Problem, warum kein Code generiert werden kann,
da wir an die eigentliche Firmwareversion nicht drankommen.
Wie die meisten Kollegen schon geschrieben haben, selbst wenn Du den Code haben solltest.
Kommst Du ins Micom Menu nicht rein, da es gesperrt ist.
Die Firmware Reihe 11 hat eh DAB Probleme, da solltest Du auf die Firmware 12.2 updaten.
Falls die Frage kommen sollte auf ältere Versionen downgraden, NEIN ab der Firmware 11 gibt es kein zurück mehr auf ältere Firmware.
Du kannst nur über die OBD Schnittstelle bzw. Can Bus hinter dem SecuGateway Einstellungen vornehmen.
Kann er das nicht über die ddt4all machen?
Und geht das nicht wie beim Golf 8 über das Infortainment im Menü zu aktivieren/deaktivieren?
Nein das geht nicht. Du kannst zwar das Firmware auslesen aber nicht direkt eingreifen und umstellen
wie funktioniert eigentlich die automatische Spurenlenkung? Mittels gps (sim card) oder sind da Sensoren verbaut? Die Geschwindigkeitserkennung funktioniert z.B. in einem Tunnel nicht, also geht diese über die sim card, oder?
Funktioniert über GPS. Da braucht es keine Simcard. Das wird mittels GSP abgestimmt. Genaue Details habe ich nicht dazu gefunden. GPS geht im Tunnel halt auch nicht. GPS ist genau genug dafür.
Der Spurhalteassisten funktioniert mittels Kameras. Und wenn du Blinkst weiß das System das du einen Spurwechsel machen willst und krätscht nicht rein. Der Geschwindigkeitswarner wird vermutlich mittels ABS Ring ermittelt. Würde er GPS nutzen wie @Andy1503 sagt könntest du Tacho 53 bei 50 erlaubt fahren können, da GPS nicht nur genau genug dafür wäre. Nein es wäre in meinen Augen das genaueste dafür. Der ABS ring wäre lediglich genau genug dafür. So jetzt habe ich hoffentlich alle verwirrt.
Hebbe75
