Keine Beleuchtung Rückwärtsgang Sandero
Luis Ro
Dacia Sandero
bei mir hat jemand eine Anhängerkupplung eingebaut und seit dem funktioniert mein Rückfahrlicht nicht mehr.
Der Getriebeschalter funktioniert, jedoch kommt dort keine Spannung an. Die Sicherung funktioniert ebenfalls.
Hätte hier vielleicht jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Ich freue mich über eure Antworten!
Schönes Wochenende
Leider habe ich da keine Chance, da die Werkstatt nicht mehr exestiert.
sicherungen-fahrgastraum-generation-iia-jpg.7530
Die Sicherung auf Position 15 ist mit dem Getriebeschalter Pin 2 verbunden. Pin 1 führt zum Rückfahrscheinwerfer. Die Sicherung erhält bei Zündung ein, Spannung vom Zündschloss.
Hey vielen Dank. Aber wofür ist der dritte Kontakt? Kontakt 1 und 2 haben Durchgang wenn der rückwärts Gang eingelegt ist.
Der dritte Kontakt übermittelt die Leerlaufstellung an ein Steuergerät. Das ist zum Beispiel für eine Stopp und Start Automatik notwendig.
Bis zu welchem Punkt liegt denn Spannung an?
Nur an der Sicherung. Am Schalter kommt nichts an. Sicherung 15 ist ganz.
Wenn ich auf den ersten Kontakt vom Getriebeschalter Strom drauf gebe geht das rückfahrlicht an
Ich danke Dir für Deine Hilfe! Problem gelöst!
Schönes Wochenende :)
Sandero-Fan 500
