ABS, Airbag, Handbremse leuchtet
dgp589
Dacia Logan
ich habe folgendes Problem bei meinem Dacia Logan von 2009:
Hab neulich Kühlwasser gewechselt und den Ausgleichsbehälter dafür demontiert. Danach war zum ersten Mal die Batterie leer.
Die Batterie leert sich seit dem relativ unregelmäßig. Mal übersteht sie die Nacht, mal nicht. Werkstatt sagt Batterie ist in Ordnung. Mit Starthilfe geht er an.
Fahre ich los leuchten nach kurzer Zeit ABS, Airbag und Handbremse auf. Der Blinker funktioniert dann unregelmäßig. Mal ja, mal nein. Einmal funktionierte auch die erste Stufe des Scheibenwischers nicht.
Ab und zu kommt es auch zu einem flackern des gesamten Tachos.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Die Batterie Plus und Massekabel hast du sicher schon an allen Enden auf festen Sitz kontrolliert?
Moin habe das selbe problem
Gibt es daschon lösungen?
Glaube eher nicht, sind ja schon drei Threads in denen er mit dem einen Problem schreibt.
Öhm, den Text nicht ganz verstanden ?
Es war dgp589 gemeint, der ist nachdem er die Frage losgeworden ist 'verdampft'.
LG Rob
Vermutlich hat die Werkstatt die Lösung gefunden. Leider auch hier mal wieder keine Rückmeldung. Wie oft wird in einem Beitrag das Problem beschrieben, mit dem man selber zu kämpfen hat und am Ende fehlt die Lösung ... Immer wieder schade.
Der Ursprungsbeitrag ist halt alt.So wie ich es verstehe wurde der Kühlwasserausgleichsbehälter demontiert und danach traten diverse Mängel auf.
Ich würde da erstmal in der Ecke vom Motorraum schauen ob da irgendein Massepunkt ist wo eventuell beim Hantieren Kabel abgeknickt wurden.
Hast aber Jenskayser zitiert, und der schreibt in vielen mehr oder weniger passenden Threads dazu.
Nochmals, Du hast den Zusammenhang nicht gesehen, aber gerne für Dich exklusiv und in Farbe: :cool:
dgp589 (die Eintagsfliege) fragt etwas, letztendlich keine Lösung mangels Mitarbeit
Jenskayser (nächste mögliche Eintagsfliege) fragt ob es schon Lösungen gibt
OldStyler antwortet Jenskayser das die erste Eintagsfliege dgp98 nach dem Einwurf der Frage ohne Lösung verdampft ist und er (Jenskayser), sollte er eine Lösung dafür haben, sie bekanntgeben soll.
Bochumer gibt den Hinweis auf 3 Threads, beide Eintagsfliegen haben nur 2 sichtbare Posts
hilfts ?
LG Rob
Posts in gekaperten Threads vom Moderationsteam entfernt?
Betr. Dacia logan 1 bj 2007
Wenn ich los Fahre leuchten nach kurzer Zeit ABS, Airbag und Handbremse auf. Der Blinker funktioniert dann unregelmäßig. Mal ja, mal nein. Einmal funktionierte auch die erste Stufe des Scheibenwischers nicht.
Hatte das schon jemand ?
Klingt irgendwie nach Massefehler.
Irgendwo unter dem Armaturenbrett links sitzt ein Steuergerät, die UCE,hat das korrekt Masse.
Davon wird zumindest schonmal Blinker und Wischer gesteuert.
derMaik
