Sandero 2 K9K Motorlager und Drehmomentstütze wechseln
lelletz
Mitglied Platin
Dacia Sandero 1.5 dCi eco2 (90 PS) 2016
Guten Morgen,
ich fürchte ich muß nun auch noch ,- nach 245000 km -, die Motorlager und Drehmomentstütze wechseln.
Die Vibrationen im Lenkrad nehmen zu und irgendwie dröhnt das ganze Auto, besonders beim Beschleunigen oder unter stärkerer Last immer mehr.
Fahrzeug:
Sandero 2 2016 Motor K9K - Diesel 90 PS
8212 ADB
Hat hier jemand eine Anleitung mit Drehmomenten?
Was gibt es Spezielles zu beachten (Beim Twingo damals mußte die Drehmomentstütze Millimetergenau ausgerichtet werden und das rechte Lager von FEBI war Kernschrott)
Das rechte Lager kann man schön ablesen, ohne unter dem Auto zu liegen, Teilenummer 113758078R
Dazu gibt es ja im Netz einige Varianten.
Gibt es Erfahrungen welchen Hersteller/Anbieter man nehmen kann?
Die Nummern von Drehmomentstütze und Getriebelager weiß ich noch nicht.
Grüße
Det
Bei Vibrationen am Lenkrad denke ich eher an Unwucht in den Rädern, oder auch die Antriebswellen.
Eventuell auch die Radaufhängung sprich Kugelköpfe und Stabilisatoren.
Das Spiel in der Motoraufhängung merkt man eigentlich beim Gas geben oder Gas wegnehmen, also wenn der Motor nach vorne oder hinten kippt.
Wenn es immer lauter dröhnt dann könnte auch am Auspuff etwas sein.
Moin Kandy
Räder und Fahrwerk sind zu 100 % in Ordnung.
Auspuff dicht und gut aufgehängt.
Die Vibrationen sind drehzahl- und lastabhängig.
Noch nicht schlimm, aber halt eben spürbar und das ist so nicht original :-)
So aus der Ferne "tippe" ich da auf die eine oder andere oder beide Antriebswellen wegen Drehzahl und Lastabhängig
(Nur so eine vage Vermutung)
Prima, danke!
Otto Motor
