Software Dacia Lodgy / Gasumschaltung
Tigger1976
Dacia Lodgy LPG
Hallo zusammen wie komme ich an die Software für meinen Dacia Lodgy. Schaltet nicht mehr auf Gas um.
Steuergerät ist ECU LPG
RE 360154X54
Gruß Tigger1976
ich komme nicht weiter mit meinem Problem mit der Gasumschaltung, die nicht mehr geht.
über OBD2
habe ich es probiert mit dem Auslesegerät Topdon Artilink 500, kann mich verbinden aber keine Fehler auf der Anlage.
Übers Tablet mit dem Scan Master und Nexas Nexlink Verbindung ja, aber keine Fehler
Habe noch ein Interface direkt für den Anschluß am Landi Renzo Steuergerät
RE 360154X54
von LPG Parts die haben aber leider nicht die Richtige Software für das Steuergerät mit dieser Artikelnummer.
Die Richtige Software habe ich noch nicht im Netz gefunden.
Mache ich was falsch komme so nicht weiter.
Gruß Tigger1976
bin immer noch auf Fehlersuche was die nicht mehr funktionierende Gasumschaltung betrifft.
Habe heute mal kontrolliert ob das Magnetventil hinten am Tank schaltet, tut es leider nicht.
Wenn ich es aber direkt mit 12V versorge geht es!
Woran könnte das liegen.
Mit dem Fehlerauslesen bin ich leider nicht weiter gekommen siehe anderes Thema.
Gruß Tigger1976
Mod.: Beitrag wurde in dieses Thema verschoben
Während im LPG Umschalter das Störungssignal aktiv ist, hast du den Fehlerspeicher der Motorsteuerung ausgelesen und kein Fehlercode wurde angezeigt?
Dein Gassteuergerät ist auf aktuellem Softwarestand? Download Plus Max RE
Hi Texas,
danke für die schnelle Antwort.
Mit dem Scan Master und dem Auslesegerät habe ich über OBD 2 ausgelesen wenn er umschalten will und dann auf Störung geht, also wenn der Fehler ansteht.
Den link wo du geschickt hast konnte ich zwar runter laden beim öffnen kommt aber ne Fehlermeldung. Probiere es heute Abend nochmal.
Kann ich den Softwarestand auch über OBD 2 nachschauen?
Fürs Lpg Interface bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Software.
Gruß Tigger1976
Die Software fürs LPG Interface ist die aus dem Link. Wenn Installationsprobleme/Fehlermeldungen auftreten, kann man nichts dazu sagen, wenn keine Details, wie verwendetes Betriebssystem und Bildschirmfotos von der Fehlermeldung mitgeliefert werden.
Die LPG Software zeigt, ob die Software auf dem Steuergerät aktuell ist, in dem sie eine Aktualisierung anbietet oder nicht.
Danke probiere es heute Abend nochmal wenn es nicht klappt schicke ich Bilder mit.
Hab es mit der Software hin bekommen.
Hatte das mit dem Net framework übersehen.
Jetzt bin ich soweit, brauche ich wahrscheinlich ein Passwort?
ich habe die LPG Anlage E3 67R01 6044 mit der Firmware RE360320X54.
Ein Kabel für den Motorraum habe ich auch schon.
Mit Torque Pro habe ich keine Verbindung hinbekommen.
Meine Gasanlage verbraucht mindestens 10 Liter plus 1,5 Liter Benzin.
Rein Benzin fährt er sich mit 5.7-6.5 Liter.
Jetzt würde ich gerne mir die Fehlercodes vom LPG Steuergerät auslesen.
Bin etwas unsicher.
Ist es normal, dass der Duster TCe100 von 2020 10 Liter Gas nimmt?
Was nimmt er erst, wenn ich mehr als 120 fahre?
Hat das jemand schon erfolgreich hinbekommen mit der Kommunikation mit der RE360320X54 Firmware?
LG
Christian.
Gesendet von
Danke drei-x für die schnelle Antwort, dann bleibe ich mal dran. LG Christian.
Bei mir scheitert es an der Installation von .NET framework 2.0
Auch 3.5.x kann ich nicht installieren, weil ich angeblich eine neuere Version drauf habe und die Software startet trotzdem nicht.
Was ein Ärger,...
Unter Windows 10 (64bit) lässt sich das oben verlinkte Programm auch bei vorinstallierten .NET Runtime - 5.0.8 (x64) ausführen, updaten u. installieren.
Auf der Downloadseite wird folgendes angegeben:
To work with this program you need to download and install the following package:
Microsoft .NET Framework 4.5.2
So, nun habe ich es geschafft die scheinbar fehlerhafte .NET framework Installation auf 5.0.8 (x64) upzudaten.
Leider finde ich die passende LPG Soft Plus Max RE 1.0.48.3 nirgends.
Hat Jemand einen Tipp?
Tilli68
