Dachzelt beim Jogger Expression
Grisu2024
Jogger Expression 7er
Hallo.
Bekomme im Juli den Jogger Expression.
Möchte mir ein Hartschalendachzelt drauf machen...
Hat jemand Erfahrungen bezüglich der Antenne hinten, geht sich das aus? Bzw. Benötigt man zusätzliche Querträger??
Danke im voraus...
Hallo ;)
ich bin gerade auf der Suche nach Dachträgern auf die dann potentiell ein Dachzelt past.
Die vorhandene modulare Dachreeling ist zu nach am Autodach und auch nicht breit genug.
Hat jemand Erfahrung welche Dachträger passen?
Lg Manuel
Hallo ;)
Lg Manuel
Klappt auch mit der normalen Rehling ohne Probleme, sowohl in der Breite wie auch mit dem Autodach.
Das Festschrauben des Dachzelts ist allerdings etwas fummelig, aber es geht.
ich wollte noch meine Erfahrung zum Thema Dachzelt einbringen, da wir auch sehr verwirrt waren. Wir haben ein Gear Rock chilkat 180cm nun letztlich auf unserem neuen Jogger auf den modularen Dachträgern montiert. Das ging tatsächlich leichter als gedacht und hat eine gute Stabilität. Das Camplorer Team aus Heilbronn hat einfach andere Schrauben und eine gebogenen Halter verwendet, dazu selbstsichernde Muttern. So kam man dann wunderbar mit einer Ratsche ran und hat noch genug Abstand zwischen Schrauben und Dach.
Da zuerst die Empfehlung nach anderen Querträgern kam, hatten wir bei Thule nachgefragt, die keines ihrer Modelle empfehlen. Dann haben wir bei Dacia direkt Querträger bestellt, auf die wir allerdings noch warten wegen Lieferproblemen. Nun hat es letztlich ohne geklappt und es hätte alles viel schneller gehen können. Ich hoffe die Infos helfen anderen weiter.
Liebe Grüße Ines
@Poeschki Wie sind denn Eure Erfahrungen mit dieser Lösung, seid Ihr damit schon unterwegs gewesen und hat es ohne Probleme geklappt?
Ich stehe nämlich vor der gleichen Problemstellung und bin aufgrund diverser sich widersprechenden Aussagen (sowohl hier im Forum aber auch von Campwerk Mitarbeitern auf der diesjährigen CMT Messe) etwas verunsichert.
Die einen sagen, der Abstand der Querträger zum Dach (gute 4 cm) wäre zu gering. Mit Personen im Zelt könnte es sein, dass es etwas federt und die Schrauben das Dach zerkratzen. Außerdem könnte das Zelt die Dachreling zerkratzen. Deshalb sollten Extra-Dachträger verwendet werden.
Diese Dachträger, bspw. die von Dacia, kosten aber zusätzliche Dachlast (ca. 6 kg). Das könnte ich noch zähneknirschend verschmerzen, allerdings verunsichert mich die Aussage eines Dacia Händlers, dass diese Dachträger laut offiziellem Dacia Zubehörprogramm NICHT mit der modularen Dachreling verwendet werden dürfen, sondern nur mit einer festen Dachreling.
Wiederum andere sehen kein Problem mit dem Dachzelt auf der modularen Dachreling. Aufgrund des relativ geringen Abstands der Querträger zum Dach (4 cm) sollte aber als Montagehalterung eine Lösung mit Konterplatte in U-Form und/oder kurzen Schrauben verwendet werden. Eben wie bei @Poeschki
Hi,
ja wir hatten das Dachzelt den Restsommer dann drauf und haben einige Nächte darin verbracht. Waren damit auch einige Kilometer in Frankreich unterwegs. Wir sind zu Viert, insgesamt ca. 200 kg Personengewicht. Durch die gebogenen (u-förmig) Halteplatten und verkürzten Schrauben, war keine Gefahr fürs Dach. Auch die Demontage zu Hause ohne Fachmänner war kein Problem, mit dem richtigen Werkzeug. Man muss aber das Dach mit Tüchern abdecken, dass nicht versehentlich Kratzer beim Montieren/Demontieren passieren. Der Ratschenringschlüssel ist dringend notwendig, da man sich sonst sehr abmüht beim Anziehen der Schrauben durch den kleinen Spielraum. Es ist fummelig, aber gut machbar. Die Reling hatte minimale Kratzer, durch die Montage, aber kaum sichtbar. Ich hänge noch ein paar Bilder an
Kann die Erfahrungen bestätigen mit Decathlon Dachzelt. Es reicht die modulare Dachreling des Joggers.
Die Decathlon Befestigungen einfach gegen selbstsichernde Muttern ausgetauscht und per Ratschenschlüssel geschraubt. Vorteil: ohne extra Dachträger sitzt das Zelt nicht noch höher. Nachteil: etwas fummelig anzubringen aber gut machbar.
So im Auto zu Übernachten das muss man schon Mögen, oder auch nicht.
Ich hab lieber mein WC, und ne gescheite Dusche mit Frühstück im Hotel.
Das wäre mir zu viel Zigeunerleben
Danke @Poeschki (Du warst mega hilfreich) und auch @x36 für das Feedback. Ich versuche es dann auch zunächst mit der modularen Dachreling. Sollte klappen. Könnte aber auch auf das Dachzelt ankommen, in meinem Fall ein Hartschalendachzelt (iKamper BDV Duo) mit stattlichen 71 kg + 6,6 kg Solar Panel. Ehrensache, dass ich hier berichten werde - allerdings erst im März, wenn der Jogger geliefert wird.
EDIT:
Achso... vergessen zu erwähnen: Neben dem Gewicht des Dachzeltes (der Jogger verträgt während der Fahrt 80 kg) mag es auch auf den Min/Max-Abstand der Querträger ankommen, den das Dachzelt voraussetzen könnte. Beim Jogger sind das Mitte-zu-Mitte ca. 70 cm und Edge-to-Edge ca. 75 cm.
Das iKamper BDV Duo setzt bspw. einen Mindestabstand von 76 cm voraus... also versuche ich es erst einmal und wenn es mir zu hakelig sein sollte, kaufe ich eben Gepäckträger. Die werden dann ca. 5 kg wiegen, wodurch ich zu viel Dachlast hätte, dies aber dadurch kompensieren könnte, dass ich die Leiter des Dachzelts im Kofferraum statt im Dachzelt transportiere. Yay.
Moin!
Sowohl der Jogger als auch das Dachzelt sind mittlerweile angekommen und wurden über Ostern eingeweiht. Demzufolge kann ich die versprochene Rückmeldung geben und muss gestehen:
Ich habe mich am Ende doch gegen die Verwendung der modularen Dachreling entschieden.
Vielleicht hätte es auch geklappt, die Montage wäre technisch gesehen sicherlich machbar gewesen. Allerdings ist unser Hartschalendachzelt mit 228 x 142 cm Grundfläche schon ein Stück länger als ein klassisches Klappdachzelt. Mit dem geringen Abstand der modularen Dachträger wäre der Überhang vorne wie hinten so groß gewesen... ich hätte dabei kein gutes Gefühl gehabt und wollte es auch nicht verantworten.
Deshalb wurden kurzerhand die Original Dacia Dachträger geordert (relativ günstig bei einem französischen Bucht-Händler für 188 € ergattert). Schön ist halt anders, aber gut und leicht sind sie und von Thule gebaut. Insgesamt werden, wenn das Solarpanel noch montiert ist, 79,1 kg auf dem Dach sein - passt. Die Leiter muss also im Auto transportiert werden (eh besser).
J_s
