Airbag-Kontrolllampe leuchtet häufig auf
DDD
Sandero
Ein älterer Sandero ist momentan 250 km von der Heimatwerkstatt entfernt.
Seit heute leuchtet häufig die Airbag-Kontrolllampe der Fahrerseite auf.
Kann man mit dieser Fehlermeldung noch nachhause fahren oder sollte man die nächste Werkstatt aufsuchen?
Danke
Die Zündleitungen, wo das Steuergerät einen Fehler erkannt hat, werden deaktiviert. Ohne Auslesen weiß man nicht, welche Schutzeinrichtung(en) nicht zur Verfügung steht.
Es ist vor Ort für morgen ein Werkstatttermin vereinbart.
Eben wurde folgendes im Internet gefunden:
"Wenn die Airbag-Kontrollleuchte blinkt oder dauerhaft leuchtet, kann das folgende Ursachen haben:
Gurtstraffer oder Gurtschloss sind defekt
Dem Fahrer war vorher schon aufgefallen, dass sich der Gurt schlecht aufgerollt hat.
Es ist vor Ort ein Werkstatttermin für 15:00 Uhr vereinbart.
- Welche Kosten würde der Austausch des Airbag-Kontrollgerätes in etwa verursachen?
- Ist die Reparatur voraussichtlich kurzfristig machbar?
Steckverbindung unter dem Fahrersitz?
DAS war damals bei meinem Ford Escort der Fall.
Kabel unter dem Beifahrersitz finden, bisschen dran Wackeln und die Lampe erlosch für einige Zeit.
Ich würde daher auch zunächst die Steckverbindung testen.
@Sulfur
Ob das beim Sandero I zutrifft? :think:
Ich bin 2 fast baugleiche Logan I gefahren und da waren dort nie Kabel.
Sitzerkennungsplatte,Sidebag usw kam eigentlich erst ab der 2. Baureihe und dann ist dort natürlich sowas auch vorhanden.
Die Ersten hatten einen nackten Stuhl. ;)
Beifahrerairbag im Armaturenbrett und Fahrerairbag im Lenkrad.
Wickelfeder ist da schon ein guter Tip gewesen,eigentlich die einzige bewegliche Stelle im System.
Was sonst gern auftritt ist ein Übergangswiderstand im Drehschalter zur Deaktivierung des Beifahrerairbags.
Armaturenbrett,seitlich rechts.
Zündung ausschalten, einen Moment warten und den dann mal ein Paarmal schalten.
In vielen Fällen ist es damit schon behoben.
Die Kabel und den Stecker unter dem Fahrersitz habe ich gefunden. Es sieht alles gut aus. Ich habe aber nichts daran bewegt.
@Sulfur
Wobei in unserem Fall das Licht für die Fahrerseite immer wieder einmal aufleuchtet.
@DDD
Die Leuchte ist allgemein für das Airbagsystem,also für Alles.
Die Andere zeigt nur an wenn der Beifahrer Airbag deaktiviert ist. ;)
julido
