Hupe geht nicht, sitzt am Lenkrad nicht am Hebel
Hupihendi
Dacia Dokker
Ich hatte ja nun einen defekten Lichtschalter, war einfach zu beheben, aber mein Problem ist die Hupe geht nicht. Sie sitzt am Lenkrad und nicht am Hebel, die Sicherung ist nicht defekt aber ich finde den Fehler nicht. Alle Beiträge zum Thema Hebel und Hupe belaufen sich darauf das die Hupe am schalter ist. Hat jemand einen Tipp für mich was ich noch probieren kann? Steh ein bisschen daneben weil ich mit Sicherheit dachte es ist die Sicherung.
Dann hast du eine zweipolige Steckverbindung am alten Kombischalter getrennt und am neuen Kombischalter wieder zusammen gesteckt?
Die Hupe funktionierte mit dem alten Kombischalter?
Ja vorher hat sie funktioniert, werde aber die Abdeckung noch mal runter nehmen wenn du schreibst den zweipoligen stecker, der ging nämlich ganz leicht rein, vllt steckt der nicht richtig.
Wenn du abgesteckt hast, überbrückst du den Stecker auf der Kombischalter Seite. Wenn dann die Hupe nicht funktioniert, steckst du den Kombischalter ab und überbrückst Pin 14 und 15 am 16 poligen Stecker.
msfoto
