Fahrzeug springt unzuverlässig an
Freddy_Sankt_Augustin
Logan LS_2007_Rot
mein Logan LS 14 75 PS 2007 148000ts km spinnt, mal springt er an...mal macht er es nicht.
OBD2 eingestöpselt, Zündung an und schauen was die Elektronik sagt!!!
Wegfahrsperre also deshalb kein Zündfunken, nächster Versuch alles normal…läuft wie NEU und so geht das seit einiger Zeit. Kann mir einer sagen wie man das Abstellt????
Jroß Freddy
Vieles möglich wie z.B. ein Wackelkontakt beim Sensor im Zündschloß oder Fehler im Steuergerät.
Mal mit dem Zweitschlüssel probiert ob da der Fehler auch existiert?
Welchen Fehlercode hast du ausgelesen und mit welchem OBD Gerät?
Hast du den Zündfunken kontrolliert? Die Zündkerzen sind trocken oder nass? Die Wegfahrsperre blockiert die Einspritzung, sonst würde unverbrannter Kraftstoff in den Katalysator gelangen.
Wenn das oberer Totpunkt Signal fehlt, kann das Steuergerät die Zündzeitpunkte nicht berechnen:
Motor springt nicht immer direkt an [OT-Geber]
Totti1984
