Sandero III ab 2021 Autoradio ohne Zündung nutzen
Gonzo100
Sandero
Wie bringe ich mein Autoradio ohne Zündung zB.beim Auto waschen in gang. Oder ich warte im Auto und möchte Radio hören.
Hängt vom Radio ab. Bei vielen kann man das Radio am Einschaltknopf einschalten und es läuft ohne Zündung für 10 Min.
Dauerplus über eigene Sicherung und eigenen Schalter an Radio anlegen.
Ja geht mit Umbauaufwand der Elektrik. Das Energiemanagement erlaubt 10 Minuten Hörgenuss ohne Motorunterstützung. :D
Bei den modernen Autos gibt es im Innenraum nirgends Plus, das nicht einige Minuten nach Ausschalten des Motors/der Zündung abgeschaltet wird. Da hift dann nur, ein eigenes Kabel direkt von der Batterie in den Innenraum zu führen, natürlich mit Absicherung direkt bei der Batterie. Die Durchführung in den Innenraum ist zumindest beim Dokker eine Herausforderung. Das wird vermutlich auch nur mit einem "einfachen" bzw. "Fremdanbieter"-Radio funktionieren, also wahrscheinlich nicht mit einem Medianav, vielleicht mit dem Plug + Play.
Ich sehe gerade, dass es den Sandero seit 2008 gibt, da findet man in den frühen Baujahren vielleicht auch noch Dauerplus im Innenraum?
Jedes Auto hat min 1 Dauerplus im Auto,zb am Zündschloss, am Radio etc
In unseren Sanderos (Baujahre 2018 u. 2020) schalten sich die Media-Navs nicht von selbst ab, wenn die Akkus noch ausreichend aufgeladen sind. Von den Selbstabschaltproblemen wird erst seit dem Sandero III berichtet, wenn ich das richtig beobachtet habe.
Ich würde mal sagen ja bzw irgendwo unterwegs kann man es bestimmt anzapfen
Garf444
