Sandero III ab 2021 MediaNav tot nach Update auf 6.0.10.2
tanner005
Mitglied Silber
Sandero Stepway Comfort Tce90 seit 09/2021
  • Update per PC via Dacia-Toolbox-Software auf USB-Stick geladen >>> keine Probleme
im Auto bei laufendem Motor:
  • USB-Stick in oberen Port gesteckt
  • Stick wurde erkennt
  • Update wurde erkannt
  • Update gestartet
  • bei ca. 50% > Meldung im Display am Lenkrad > Frontradar prüfen & Werkstatt LED an
  • Update läuft weiter durch
  • kurz vor Ende > Frontradar-meldung und Werkstatt-LED wieder aus
  • Update läuft weiter bis Ende
  • Display wird kurz dunkel
  • ab jetzt hängt MediaNav im Einstellungsmenü fest
Weis jemand Rat?
Was passiert wenn du das Media Nav über die Powertaste ( 30 sec. oder länger drücken) Resettest ?
Weil die Touch-Felder an der Seite scheinbar auch nicht funktionierten habe ich das nicht weiter versucht.
Ein langer - wirklich langer - Druck auf die Powertaste hat das System resettet. Alles wieder in Butter.
Danke.
Dann hat er nur einfach kein sauberen Reboot nach dem Update durchgeführt. Somit ist das Problem ja jetzt behoben
bousetta
