mal wieder Bremsscheibe 280mm oder 258mm
Kai1512
Mitglied Platin
Dokker SCe 110 LPG, Sandero TCe 100 LPG
Wir waren gestern zur 4.Inspektion mit unserem Dokker. Dort sagte man uns 3000km bis 5000km noch dann benötigen wir neue Bremsen.
Dieses möchte ich wieder selber wechsel aber es stehen zwei modelle zu verfügung.
  • Bremssystem: ATE = 280mm
  • Bremssystem: Lucas / TRW = 258mm
Jetzt die Frage: gibt es nur die Sichere Lösung mit der abhahme des Rads um die Bremsen zu bestimmen?
oder kann man wenn man das Lenkrad einschlägt mehr dazu sagen?
Lässt sich einfach von außen durch die Felge messen, der Unterschied ist ja deutlich.
Bei den Onlineshop kann man zusätzlich anfragen ob die Bremse passt.
Man kann sich dumm anstellen. :hammer:
Ich würde behaupten ohne zu messen 258mm:lol:
@Texas was möchtest du mir mit dem link sagen? Stehe etwas auf dem Schlauch.
In den Links findet man Vergleichsbilder, um die Bremsanlage über die Form des Sattels zu identifizieren.
Hat sich für mich ja erledigt da ich das Bild gemacht habe.
Habe mir ein Angebot geben lassen für die Bremsen.:blink:
622€ fürs wechseln der Bremse.
dazu hat ich die Teilenummer bekommen:
410A12582R Beläge - Bremssystem: ATE
402068053R Scheiben - Außendurchmesser [mm]: 280
nach meiner erkänntnis sind das aber die flaschen teile!!!
Grundsätzlich stimmt das.
Dann Daparto oder Motointegrator. Gut und günstig
Moin Moin noch mal in die Runde.
Hat jemand zufällig die Drehmoment Daten für die Bremsen.
Theoretisch kann es los gehen. Wenn das Wetter nicht so *** :) wäre.
120€ für alles zusammen.
Brüggemann Roland
