Kofferraumtür vom Dokker lässt sich nicht öffnen
chhö
Dokker
Hallo, von meinem Dokker lässt sich leider die Türen des Kofferraums nicht mehr öffnet.
Hinter die Verkleidung habe ich bereits geschaut und es scheint, dass die Verbindung zum Schließzylinder (roter Hacken) nicht in Ordnung zu sein scheint.
Gibt es einen Trick dieses wieder gangbar zu machen.
Wenn ich die Zentralverriegelung betätige, hört es sich komisch an und wenn ich mit dem Schlüssel das türschloss Versuche zu drehen, tut sich nix.
Den Griff der Tür kann ich bewegen und die Stange dahinter arbeitet auch mit.
Mir scheint, das das Türschloss abgeschlossen ist und der Griff somit entriegelt.
Dann würde ich dem Schloss erst einmal einen Schluck Kriechöl spendieren!
(Und falls noch nicht geschehen auch mal mit dem Schlüssel probieren, da spürt man doch ob das Schloss schließt?)
Wd40 ist drin! Ich muss gestehen ich habe bei dem Auto noch nie mit dem Schlüssel Manuel auf und ab geschlossen.... Bewegen lässt sich der Schlüssel und es tut sich auch was im schloss. Aber so als unwissende würde ich sagen nicht genug.
Kann sich etwas ausgehängt haben oder gibt es einen meckanismuss den man händisch betätigen kann um die Tür zu entriegeln?
Drehrichtung bedacht?
Rechtsherum auf, linksherum zu.
Schloss ist jetzt ausgebaut und es ist innen am besagten Hebel etwas gebrochen.... trotzdem vielen Dank fuer die vorschläge
Machst du noch ein Foto von dem defekten Teil und der Stelle, wo es verbaut ist?
Das hier ist der Übeltäter, der rot Hebel sollte oben links den weißen nach unten Bewegen. Mit Schraubenzieher und geschick war dieses hinter der Abdeckung möglich und die Tür öffnete sich.
Jannes2309
