Freisprecheinrichtung
Little John
Dacia Lodgy
ich habe seit gut einem Monat einen Lodgy Stepway mit Medinav. Mein Problem ist, das die Freisprecheinrichtung im Prinzip funktioniert, aber der Lautsprecher nicht richtig funktioniert. Also wenn ich stehe und der Motor im Standgas läuft und ich die Lautstärke auf Maximum stelle kann ich gerade so verstehen was gesagt wird. Kommen aber Fahrgeräusche dazu verstehe ich nichts mehr. Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
Es grüßt Johannes
Am Handy nicht nur Medienlautstärke sondern auch Telefonielautstärke nach Bluetooth-Kopplung einstellen (Lautstärketaste, dann bei den drei Punkten ins Menü für die weiteren Einstellungen).
vielen Dank für die Ratschläge. Leider ist es so, daß ich damit ich überhaupt ganz leise etwas verstehen kann schon die Lautstärke am Medinav und am Iphone auf Max stellen muß. Also muß da irgend etwas falsch sein.
Es grüßt Johannes
ich bin leider noch nicht weitergekommen. Benutzt die Freisprecheinrichtung die Radiolautsprecher oder ist da ein separater verbaut? Wenn ich mein Handy über Bluetooth als Musikquelle verwende ist alles prima.
Es grüßt Johannes
Wie sieht es denn mit den Audioeinstellungen aus?
Hier wird zwar ", aber nur" die initiale Lautstärke eingestellt, aber...
Werkstatt hat nach drei Versuchen aufgegeben und sagt es ist nicht möglich den Fehler zu beheben und ich müsse damit leben
Hallo Gemeinde,
auch wenn der thread alt ist habe ich auch mal eine Frage. Ich würde gerne die Laustärke des Telefons dauerhaft auf, sagen wir mal 20, einstellen. Leider muss ich das beim MediaNav Evo jedes mal neu hochtasten. Gibt es da ein Lösung mit ddt4all? Achja, ich möchte dazu nicht Kabel umlöten müssen, weil das nämlich kann :-(
Hat jemand eine Idee?
AndHer
